  2. Vespa_PK50S
Beiträge von Vespa_PK50S
  • Kurbelwelle geht nicht raus, ist da irgendwo ein Seegrering?
    • Vespa_PK50S
    • June 9, 2009 at 20:07
    habe heuHallo,
    heute neue Persönliche Bestzeit im motor ausbauen und spalten aufgestellt.
    16:30 Angefangen
    19:00 Motor gespalten auf dem Tisch
    Also Sage und Schreibe 3:30 Std. 2-)
    Aber ein Problem hab ich jedoch noch bei dem Kurbelwellenausbau.
    Die Kubelwelle sitzt auf der Polrad Seite fest und lässt sich auch mit Gummihmmer nicht rausschlagen.
    Sie sitzt Bombenfest gibt es da einen Trick, oder einen Seegering der die KuWe hält?
    Hier ein paar Fotos, geile Motorrad Hebebühne, oder? 2-) :
    Christian
  • Aktuelles über meine PKs
    • Vespa_PK50S
    • June 9, 2009 at 19:58
    16:30 Angefangen
    Geile Motorrad Hebebühne, oder? 2-)
    Hier ein paar Fotos:
    Gruß :-6
    Christian
  • Fahren im Regen - Tipps, Tricks & Erfahrungen
    • Vespa_PK50S
    • June 9, 2009 at 00:10
    aber jede Kurve ist anders bei einer klappt das mit dem kontrollierten Wegrutschen, bei der anderen Rutscht man dann mit dem Arsch über die Straße. :D
    Christian
  • Eure neuste Anschaffung
    • Vespa_PK50S
    • June 9, 2009 at 00:02
    ich habe heute richtig zugeschlagen. :D
    3.00 Primär 25€
    Rennwelle 45€
    PK LüRa 1400kg 60€ ich hab gehandelt :D
    [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/03/!BTjY78wBmk~%24(KGrHgoH-EUEjlLluH(EBKJDg+0TP!~~_1.JPG]
    Originale SS Chrom Banane 120€
    Also alles zusammen 250€
    Mein Daddy sagt zurzeit Investiert man am Besten in Wertbestänige Teile, hab ich gemacht. :rolleyes:
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • June 8, 2009 at 23:15
    endlich habe ich eine Entscheidung getroffen, was mit meinem Angefangen aber nicht beendet Projekt weiter passiert.
    Was bisher geschah:
    Motor komplett überholt
    105ccm Polini
    ori. übersetzung
    SITO +
    Das Setup war natürlich unstimmig wie kein anderes, und ich war immer am Überlegen was ich weiter machen soll.
    Problem gelöst
    3.00 Primär 25€
    Rennwelle 45€
    Also alles zusammen 250€.
    Aber dafür hab ich jetzt ein Rundrum Stimmiges schönes Setup.
    Donnerstag sollten alle Teile da sein und dann wird direkt losgelegt. :rolleyes:
    Danke nochmals an die Leute die 2Std mit mir PN geschrieben haben bis ich mich entschieden hatte. :-22-)
    Da hab ich doch gleichmal eine Frage, würde es lohnen bei dem Setup Überströme zu fräsen?
    Wievel darf man wegnehmen gibt es da eine Schablone für?
    Muss man nur das Gehäuse bearbeiten, oder auch die Überströme am Zylinder?
    Bei der Gelegenheit zeig ich euch mal ein neues Foto meiner PKs. Chup4 man beachte meine schönen Bremsleuchten sind weg. :D
    Danke klatschen-)
    Christian
  • jetzt hats auch mich erwischt
    • Vespa_PK50S
    • June 8, 2009 at 00:07
    die Reaktion von meinem Daddy auf das Foto war das hässliche Ding fällt mir sofort ins Auge. PAPA 2-)
    Gruß yohman-)
    Christian
  • Weiterer Diebstahl in Frankfurt - LX 50 Silbern mit kleinem Schild
    • Vespa_PK50S
    • June 8, 2009 at 00:05
    meine Güte was ist denn bei euch in Frankfurt los. :huh:
    Auch hier wäre ein Foto wieder von Vorteil werde es an meinen Daddy nach Frankfurt weiterleiten.
    Gruß froehlich-)
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • June 7, 2009 at 23:26
    ich habe es mir angewöhnt in Kurven bei Regen mich nicht in die Kurven zu legen sondern einfach gerade drausitzen und wirklich nur mit dem Lenker lenken.
    Und vorne Bremsen ist auch absolutes Tabu hinten nur ganz Zart das heißt nicht so schnell fahren damit man dem Vordermann nicht den Kofferraumdeckel abputzt.
    Achja Reifen fahre ich Continental K62.
    Gruß :thumbup:
    Christian
  • Primär oder Pinascoritzel?
    • Vespa_PK50S
    • June 7, 2009 at 23:12
    aslo jedes tacho lügt auf seine Weise. :D
    Aber bei mir waren mit einem 16.16 Vergaser einem Polini Puff und dem 75 D.R. und dem Pinasco Ritzel sind 69 km/h (GPS) drinne.
    Im Ernst :-6
    Gruß yohman-)
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • June 7, 2009 at 22:59
    für die 70 reicht das Pinasco Ritzel aus. Wenn du drüber willst musst du den Motor ausbauen und den Motor auseinander bauen und eine andere Primär einbauen.
    Christian
  • Osnabrücker Vespafahrer Saison 2009
    • Vespa_PK50S
    • June 7, 2009 at 12:22
    ich auch, Ulf nimm heut deine Funkgeräte mit.
    Gruß :-7
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • June 7, 2009 at 01:16
    ja tut sie. Hinten an dem Schutz sind 2 Plastik Bolzen die musst du durch die Löcher drücken und von hintern verschruauben.
    Gruß :-2
    Christian
    • Vespa_PK50S
    • June 7, 2009 at 00:43
    asldo ich kann mir unter dem Dekor und der Sonderlackierung nicht viel vorstellen. Hast du mal ein Foto kann auch einfach eins vonn Google oder so sein.
    Das würde ich mein Daddy auf Handy nach Frankfurt schicken, der arbeitet da in einer Bank und fährt viel duch Frankfurt der kann ja mal danach schauen. :-2
    Christian
  • Werkzeugtasche
    • Vespa_PK50S
    • June 6, 2009 at 19:28
    wie läuft so eine Sammelbestllung den ab? Hab sowas noch nie gemacht.
    So stelle ich mir das vor:
    Ihr schreibt Beiträge mit dem was ihr aus dem Shop haben wollt. Es gibt da nicht nur Werkzeugtaschen sondern auch Vespa Schilder.
    Schilder Taschen und verschiedene Patches alle die es gibt sind hier aufgeführt Übersicht.
    Ich bestelle alles zu mir Nachhause.
    Die Artikel da kann man schon für 1€ schießen. Ich schlage dann 4€ Porto drauf. Also ihr überweist mir dann 5€ für ein Artikel 6€ für 2 usw.
    Ich schicke die Sachen zu euch nach Hause
    Sehe ich das richtig?
    Gruß :thumbup:
    Christian
  • Werkzeugtasche
    • Vespa_PK50S
    • June 6, 2009 at 19:19
    ich hab folgendes mit:
    2 Schraubenzieher
    die wichtigsten Schlüssel
    2 Seilzüge
    Wir was aus der Sammelbestellung? :rolleyes:
    Gruß 2-)
    Christian
  • Werkzeugtasche
    • Vespa_PK50S
    • June 6, 2009 at 18:39
    bei einer Sammelbestellung wäre ich auch mit dabei.
    Danke :thumbup:
    Christian
  • getriebeölverlust
    • Vespa_PK50S
    • June 5, 2009 at 23:53
    lief das Öl in Strömen aus dem Motor, oder tropfte es (nur)? :D
    Gruß :-6
    Christian
  • Motor läuft warm nur mit Choke vernünftig - warum?
    • Vespa_PK50S
    • June 5, 2009 at 23:36
    Hallo stef,
    eine zu kleine Haupdüse oder eine verstopfte Hauptdüse könnte der Grund sein.
    Hatte ich auch schonmal.
    Gruß :-7
    Christian
  • 3 Wort Geschichte
    • Vespa_PK50S
    • June 5, 2009 at 00:53
    mit unsren Emissionsarmen
  • 105er welche Übersetzung
    • Vespa_PK50S
    • June 4, 2009 at 19:51
    gut danke für eure Einschätzungen.
    Christian
