die Umfragenfunktion wieder aktivieren ![]()
Das beim hochladen auch .rar akzeptiert werden. Wenn das technisch Möglich ist.
Christian
Christian
bei Rollerladen.com kann man mit Bankeinzug bezahlen, ist auch super schnell. Oder worauf willst du hinaus?
Christian
Ich habe alles aufgenommen werde es gleich online stellen. Für alle die zu spät waren ![]()
gerade Werbung. im ersten Teil haben sie eine total abgerockte PX entgegengenommen.
ich würde gerne eine neue Version des Bildschirmschoners auflegen. Es sidn ja schon einige neuen Fotos dazugekommen. Super.
Wenn ihr noch neue Fotos von euren Vespa Rollern habt stellt sie bitte ein.
Und vergesst bitte nicht das Foto wie folgt Umzubennnen: Baujahr Modell Username
Danke
Christian
nein das ist so richtig 58 ist die Original HD.
Also du kannst ruhig deine HD behalten, viele fahren selbst mit einerm 75 DR diese Düse und sind zufrieden.
Christian
heute ist als ersatz für meinen kaputten 75 DR
ein 105 Polini
gekommen.
Der Zylinder ist gebraucht und wurde schon 2500km eingefahren. Reicht das?
Und noch eine Farge ich habe einen 16/16 Vergaser welche HD empfiehlt sich? 72, 74, 76, 78?
Ich traure mich es nicht es auszuprobieren ich will nicht noch ein zyli schrotten. ![]()
Ach und nochwas ori Übersetzung + Pinasco Ritzel wird reichen oder? Wenn ich das Ritzel einbaue muss ich ja nur den Kupplungsdeckel abbauen. muss ich dafür dann vorher Öl ablassen? Oder ist in dem Bereich kein Öl?
Danke
Christian
habe (leider) das Problem gefunden. Mein 75ccm D.R. hat sich sowas von verabschiedet das geht gar nicht. ![]()
Kolbenring zerbrochen und hate richtig schönd en Kolben vermakkelt. Da kann der Roller ja auche keine Kompression aufbringen ![]()
Ich überlege jetzt ob ich mir einen 105 Polini einbauen soll. Reicht da das einfach Pinasco Ritzel? Ich weiß nervtöntener Sound etc.
Aber wäre er so zufahren? Oder dreht er immer noch zu Hoch? Kann ich meinen 16.16 Vergaser auch behalten? Mit einer 82HD sollte das doch eigendlich klappen, oder?
Bitte um schnelle ANtwort ![]()
Danke
Christian
wenn du es sofort zugibst. Du ein jugendlicher bist und es das erste mal ist bekommst du Sozialstunden.
Wenn du Älter als 18 bist oder zum Zweiten mal erwischt wirst oder du es nicht zugibst kommen Gutachterkosten Strafe etc. auf dich zu.
Christian
Kolben habe ich mir noch nicht genauer angeguckt. Das wäre nochmal ein Ansatzpunkt. Danke ![]()
Ja Benzin habe ich gemischt ![]()
Die Geschwindigkeit is ziemlich egal, mann muss nur Strecke machen dann hält er erst die geschwingdigkeit die man geschoben hat auch bei Vollgas. und dann ghet er wieder ganz normal ab. Also am Anfang keine Leistung.
Sonst noch einer eine Idee?
Danke
Christian
danke für deine Antwort. Ja Schrauben sind alle festgezogen.
Nein einen Riemen gibt es bei dem Schatrollern nicht. Da ist es ein Direktantrieb also alles mit Zahnrädern.
Um das nachgucken zu können müsste ich erst den Motor spalten. Aber bevor ich das Mache wollte ich erst alles andere suschließen können.
Der Kickstarter kann nicht kaputt sein da es sonst kein Zündfunke geben kann wie oben geschrieben.
Sonst noch jemand Ideen? ![]()
Aber Danke für deine Antwort.
Christian
also Auspuff habe ich ausgebrannt und durchgepustet.
Zündung habe ich neu eingestlellt.
ASS ist dicht, Zylinderkopf auch.
2mal Vergaser gereinigt ![]()
Aber trotzdem springt die beim Kicken nihct anerst nach einer Weile schieben dann läuft sie auch relativ gut.
Kompressionsmesser habe ich nicht, und weiiß nicht woher ich ihn bekommen soll.
Ich habe echt keine Idee mehr woran es liegen könnte. Bitte helft mir. ![]()
Danke
Christian
muss ich morgen mal nachgucken Danke für den Tipp.
Ich habe gerade den Zylinderkopf abgenommen und er ist dicht also er sifft da nicht.
Aber dafür ist mit der Ansaugstutzen (ASS) ins Auge gefallen. Er sifft ohne ende bestimmt eine 2mm dicke Ölschicht drauf.
Kann dass sein, dass so ein ASS undicht wird? Könnte das theoretisch eine Fehlerquelle sein?
Danke
Christian
HD 74 ist auch ein bißchen zu hoch angesetzt, oder? Ich fahre mit HD 70 auch 16/16 75DR und Sito+.
Christian
