Erfahrungswerte?!
Beiträge von Creutzfeld
Alles gut!
ich baue grad einen grill aus der rally!
kolbenringe hatte ich nicht runter gehabt. Waren aber noch heile und tutti. Aber wenn die falsch drauf wären würde sie doch garnicht laufen,oder? So wars zumindest bei meiner pk
hat jemand ein foto wie die richtig drauf gehören. Der vorbesitzer hatte damals nen neuen kolben mit zylinder verbaut weil er zuwenig öl beigemischt hatte und den alten satz so gekillt hatte. Kolben sollte auch richtig herum drin sitzen. -
Ne. Tue ich nicht.
Anderer auspuff = selbe spielchen
Kein auspuff = selbe spielchen
Ich habe kein bock mehr. Fahre jetzt zum burger king.frust fressen. Das hilft immer...
Scheiß vespa. Währe ich bloß bei simson geblieben (-: -
<p>Moin!</p>
<p>ich mache den pott gleich mal ab und meinen kaputten drunter. Vielleicht ändert sich ja was. Abstand zur nocke ist jetzt 0.25-0.30mm</p>
<p>hat sich aber nix geändert. Habe den sauberen gaser auch wieder eingebaut. Keine änderung. </p>
<p>Jetzt sauge ich erstmal mein auto aus und dann mache ich an den gelben haufen weiter</p>
Auftauchen
Ne. Im normalen bett
der user unter mir fährt zu den german vespa days in herten
Ich war noch nie auf nen run. Macht man das da?
der user unter mir schwitzt wie ein schwein
Abspritzen
Moin!
Der Pott ist dicht. Aber das auspuffrohr ist nicht radausbaufreundlich
Japp,die femsa ist drin geblieben.
Hab den abstand auf 0.4 gemacht so wie es oft im gsf auch geschrieben wurde. Werde morgen mal auf 0.25-0.3 einstellen. Die nocke hatte ich gekennzeichnet als ich sie runter gezogen hatte. Werde morgen berichten.
Besten dank schonmal für eure tips! -
Moin!
LLGS losgedreht = keine änderung
anderer Gaser = keine änderung
ich besorge mir mal 120/122/124 HDs und dann mal schauen.
Anzünden werde ich sie noch nicht ! -
Alter Vatti!
Da haben Hoo Lee Shit und Foo Kin Fast ja ganze arbeit geleistet. Wie sieht denn der Rahmen aus? -
Der hat meine rally gemacht! Super arbeit! Dann habe ich sie nochmal gemacht (-:
der user unter mir hat das arbeiten in pakistan gelehrt
Moin!
So,sie läuft!
Das ist ja eigentlich ein grund zur freude. Aber leider läuft sie nur mit gezogenen choke. Bedüst ist sie orginal. HD 118 und so. Auspuff,Luftfilter,Zündung alles orginal. Ehrlichgesagt habe ich keinen plan warum das so ist. Zumal der zylinder ja der orginale 200ter ist und damit ja auch wohl orginal abgedüst werden sollte. Plan ist der gaser. Wurde 3 mal ultraschall gereinigt. Was kann das sein? Sobald man den choke reindrückt geht sie aus. Und die kupplung hört sich beim ziehen an wie die von einer ducati. Aber das ist im moment das kleinere problem
wenn mir jemand helfen kann bitte her mit seinen vorschlag -
Wie macht man das denn sonst?
Der User unter mir kann auch nur duschen wenn es Regnet
Ja. Oder wofür hat der allmächtige schweine,kühe und so geschaffen. Um sie anzuschauen
der user unter mir trägt tanga beim burger essen und steht dabei vorm spiegel
Ne. Ich halte meinen Körper rein!
Nur Fast Food,Cola und Energy Drinks!
Der User unter mir machts genauso
