Auf den Ersatzrad ist nur noch das halbe Profil. Vielleicht wegen der Sonne ....
Das muss ich mir nachher in Ruhe zu Ende anschauen. Der hat wilde Theorien
Moin
Ich war heute morgen auf nen Trödelmarkt. Dort habe ich ne kleine Alubox gefunden Quies Paris. Habe das mal gegoogelt. Machen Gehörschutz. Die Alubox gab's nur bis zum 2.WK.
Da kommen jetzt Nippel und so'n Kleinzeug rein für die Acma. Das dann im Werkzeugfach von der Acma verschwindet ![]()
Gruß Marco
Moin
Weiter geht's. Finde es schön zu sehen wie sorgfälltig geschweißt und wie wenig gespachtelt wurde. Das alles an Rost und Schmutz vorm lackieren penibelst entfernt wurde....
90er Jahre
Moin
Sehr schön.
Ich hoffe aber das du keine 300€ bezahlt hast ![]()
Gruß Marco
Eine Tüte Kies?!
Macht die Frau
ernten deutlich erhöht
Die teilweise angerosteten Reifen haben mich in Bann gezogen. Da steckt am Anfang schon so viel Liebe fürs Detail drin!
Und schwarz lackiert wurde er zum Schluss auch damit er wie neu aussieht ![]()
Endlich mal jemand, der sich auch um die Optik des Innenlebens eines Motors kümmert. Auch Lager und Kurbelwellengehäuse wollen etwas Farbe haben
Auf die inneren Werte kommt's auch an ![]()
Ihr habt Recht Jung's ! Dieses Video hat mich jetzt überzeugt, dass man besser die Revision in Asien machen lässt als am heimischen Herd ... Endlich mal Schluss mit dem Vorurteilen und nachgeschwätze, die Asiaten würden nicht Umweltbewusst und Sauber arbeiten ... Die sind ja sogar Nachhaltig wie man sieht.
Creutzi! Ist das der, den du kennst, der deinem Nachbar den Roller revidiert hat ?
Könnte er fast sein....
OK
Das überzeugt.
Also die 3 er rein.
Danke
Ist da eine 3. oder4. Scheiben Kupplung verbaut?
Bin mir unschlüssig welche ich einbauen soll. Selber fahre ich in der Special und Rundlicht 3 Scheiben. 75ccm. Mehr hat die hier auch nicht und wird auch nicht mehr ccm bekommen
Ja. Isser.
Hier mal die Sicherungsbleche der Kupplung
und vom Primärzahnrad.
Oder das "neue" Lager der Hauptwelle.
Der Motor wurde nach der "Revision" nicht mit Öl befüllt oder gestartet.
Ach ja. Die Mutter die auf der Kupplung sitzt ist die von der Traversenschraube vom Motor. Und da war die flache Mutter von der Kupplung drauf. Wusste nicht das das passt...
Neue Züge einziehen und nen fertigen Motor einhängen ist jetzt nicht so spannend.
Moin
Ich habe grad ne Fuffi Rundlicht inner Werkstatt stehen. Da war ein Hobby Schrauber mit jahrelanger Erfahrung dran. Ich frag mich nur worin?
Habe jetzt auch raus gefunden das ich den Typen flüchtig kenne....
Der Besitzer wollte alles neu haben. Züge,Motorrevision usw. Hat er zum Teil bekommen. Teile wurden bei SIP bestellt. Dichtsatz,Zusatz,Lagersatz usw...
Der vordere Bremszug z.b ist der Kupplungszug. Entsprechend gekürzt. Kupplungszug fehlt jetzt.
Gaszug,2 verschiedenen Längen liegen dem Set bei,ist ein gekürzter Schaltzug. Schaltzug fehlt.
Lager wurden erneuert. Bis auf ein Kuwe Lager und das von der Hauptwelle. Warum auch immer. Es wurde alle trocken zusammen gebaut.
Das sind nur einige Sachen von vielen kleinen. Sowas macht mich wütend...
Von der defekten Hauptwelle mal ganz zu schweigen. Da hat er das Gewinde der Mutter abgerissen. Wie auch immer man das schafft.
Jetzt wird alles ordentlich zusammen gebaut und dann sollte sie am Ende gescheid fahren.
Gruß Marco
