Mit Happy End
Beiträge von Creutzfeld
Wechsel noch das Polrad. Das was jetzt verbaut ist ist etwas innen angenagt. Das was ich zum Wechsel da ist ist 0.5mm zu klein. Muss ich noch genau schauen wo es dran hackt
Hatte ich letzt auch mal! Da war die ZGP nicht richtig zentriert , sprang da auch nicht an... habe dann von der ZGP alle 3 Schrauben gelöst und nochmals neu gesetzt...
Danke
Nehme ich morgen noch mal raus und schaue woran es klemmt
Ohne Zulassung kann dir aber auch irgendwann zum Verhängnis werden.
Spätestens dann wenn sich die Abgasnorm bei der Erstzulassung ändert haste nen teuren Staubfänger fürs Wohnzimmer
Und ohne die passende Handtasche geht der Eimer eh nicht
Unterbrecher auf 0,3-0,4 mm eingestellt?
So, wie die ZGP jetzt sitzt sollte der Motor laufen.
Kompression ausreichend vorhanden ?
Wird die Kerze beim kicken nass ?
Moin
Ja
Ist auf 0.4 eingestellt.
Kompression ist voll da
Kerze wird nass.
Zündfunke ist kräftig.
Vergaser ist sauber
Lief letztes Jahr noch tadellos laut Besitzer
Irgendwie will die nicht.
Habe eben lange mit gezogenen Choke geschoben. Da sprang sie kurz an und ging nach kurzer Zeit wieder aus. Kabelbaum ist neu. Birnen sind heile.
Wechsel noch das Polrad. Das was jetzt verbaut ist ist etwas innen angenagt. Das was ich zum Wechsel da ist ist 0.5mm zu klein. Muss ich noch genau schauen wo es dran hackt.
Moin
Für knapp 300€ sollte das funktionieren. Und dir noch anders Freude bereiten....
Nen Materialwert sehe ich da nicht für 300€
Hast du kein Platz für die Federn mehr oder warum überlegst du mit dem Set?
Gruß Marco
Touri Abzocke
Geschweißt wurde da noch nix. Das sind die Reste von der Lenkradschlossaufnahme.
Sind mittlerweile schön glatt geworden wegen der Farbe die da drüber gekommen ist in Laufe der Zeit 😜
Wo gibt's sowas?
Oder selber anfertigen?
Habe noch nix gefunden
Moin
Es ist schön zu sehen das alte Batterien in anderen Ländern auch unter Einhaltung jeglicher Umweltnormen recycelt werden
Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Mantaplatte
Surströmming
was man danach
jemand zu Gesicht
Dose Dortmunder Kronen inner Hand
Glückwunsch zum Nachwuchs
