Wie sind gespannt....
Aber ich bin mir sicher das das klappt
Lummerland
Wollen sie ihre Tochter wirklich Lexy nennen,Herr Hartmann?!
extra Seife fallen
Sitzen stehen wechselt sich unregelmäßig ab
Der User unter mir arbeitet liegend
Den Caddy hast du doch noch gar nicht so lang??? Was da los?
Moin
Fast 4 Jahre habe ich den. Aber so viel Dreck, Bremsstaub usw wie da auf den Sattel saß konnte der nicht mehr funktionieren. Werde jetzt einmal im Jahr die Bremse zerlegen und sauber machen bevor das nochmal passiert
Nein
Die Sonntage sind heilig. Ausschlafen und bei guten Wetter Vespa fahren oder sonst was machen. Aber nicht arbeiten,einkaufen oder so
Der User unter mir liegt grad wach im Bett und wartet aufs Sandmännchen
Alkoholschnellweg
(Haben hier früher immer die betrunkenen genommen wenn sie mit Auto nach Hause gefahren sind. Verlief parallel zur Hauptstraße und dort wurde nie kontrolliert)
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/piag…n=socialbuttons
Warum kauft er dann kein Rücklicht, wenn es nur 20€ kostet und überall erhältlich ist?
Habe in Frankreich 25€ für gezahlt... (Repro)
Wenn er mir hier welche für 20€ zeigt nehme ich 2 als Reserve ![]()
Montag morgens 6 Uhr nach der Nachtschicht. Erstmal die festsitzende Bremse davon überzeugen das sie los lässt. Hat sie dann auch gemacht. Bremsscheiben und Klötze kamen neu. Sattel ist wieder gangbar gemacht worden. Kolben arbeiten tadellos.
So viel Dreck und Korrosion wie auf der linken Bremse war wundert mich das nicht das da nix mehr funktionierte
Leicht schwarz die eine Scheibe
Moin
Dreh mal dir Zündkerze raus. Sprizt dir dann Sprit beim anklicken entgegen läuft der Zylinder mit Sprit voll weil das Schmimmernadelventil nicht schließt bzw dichtet.
Geht sie bei geschlossenen Sprithahn irgendwann aus? Oder läuft sie immer weiter?
Auch dann ist das Schwimmernadelventil defekt. Man sieht kein Verschleiß dran. Schließt bzw dichtet es nicht, erneuern.
Ist Öl im Motor?
250ml SAE 30 gehört da rein. Kein 10W40 oder sowas was grad da steht.
Geht der Kicker von alleine hoch oder bleibt der unten?
Gruß Marco
Oh ja.....
Der User unter mir ist Rentner und hat immer Wochenende
Was hast du denn für bezahlt?
wurde die aber
