Welche Gebindegröße
Beiträge von Creutzfeld
Habe ich Gleitgel gehört!?
Top Restauration aus Fachwerkstatt vom Profi
Habe ja mal deswegen beim sck angerufen. Habe ich beim Horst Beitrag mit rein geschrieben. Laut sck sollen die ja nur bei Fahrzeugen mit Batterie richtig blinken. Ohne nicht. Warum auch immer.
Bin aber gespannt ob's wirklich nur am Relais liegt. Wäre dann ja einfach zu beheben das Problem
Zu wenig Luft drauf gewesen. Fahre die jetzt mit 3.5 bar statt wie vorher mit 2.5 bar. Ist ein 95V Reifen. Die brauchen wohl mehr Luft
Das wusste ich nicht. Aus Fehlern lernt man
Ich habe LED Blinkrelais (von Louis und AliExpress) verbaut. Mit den originalen funzte das aber auch nicht. Kann dir gerne ein AliExpress Blinkrelais schicken. Dann kannste das mit den auch noch durchtesten.
Ich schließe an der Rundlicht mal das originale Blinkrelais an und werde dann berichten.
Blinken tuen sie bei jeder Drehzahl nicht wirklich.
Moin
Danke fürs Angebot.
Habe schon eine bekommen aber vergessen die Anzeige zu löschen.
Gruß Marco
Schrecklicher Modetrend
Moin
Schau mal am Zylinderfuß. Wenn es der originale Zylinder ist ist da das Piaggio Logo zu sehen.
Direkt Sichtseite übern Polrad.
Gruß Marco
Immer wieder interessant was man an der Suzi so findet. Baue gard dir originale Lichtmaschine wieder ein als mein Blick auf den Motorhalter viel.
Das schlimme an der Sache ist das die Kiste bis vor ein paar Jahren noch legal auf der Straße fuhr. Man findet hier Dinge am Autowagen für die man eigentlich vom TÜV Mann sofort erschossen wird. Muss wohl blind gewesen sein der die Kiste hier abgenommen hat.
Und 2 neue Reifen habe ich eben noch auf den Caddy gezogen. Wurde Zeit...
Anhänger bis 100
Anhänger bis 100
Ich bin auch schon gespannt was du herausfindest
AliExpress
