Was haste den Nachbarn erzählt?
Beiträge von Creutzfeld
Ich hätte noch nen NVA ABC Schutzanzug fürs nächste mal
Moin
Stand mal drei Meter daneben als die geöffnet wurde. Hatte Brechreiz verspürt
Viel Spaß
Und das Video nicht vergessen
Moin
Ist eine Vespa aus Italien mit Umrüstfelgen von 9 auf 10".
Deutsche Papiere sind von Vorteil
Bremslicht vorhanden?
Finde ich persönlich wichtig damit der hinter mir weiß das ich Bremse...
Bei der Beschreibung fehlt aber das der Motor auch neu gelagert/abgedichtet wurde und so. Wenn der noch nie auf war wird er dir auf kurz oder lang Probleme machen.
Das würde ich mal nachfragen
Braune Sitzbank ist Geschmackssache
Preis ist sportlich aber leider normal.
Ich persönlich würde ne ranziges O Lack vorziehen. Da weißte was unterm Lack ist.
Aber das musste selber wissen was dir gefällt.
Wichtig ist,wenn du dir son Moped anschaust mit einer Hand außen und mit einer Hand innen über Beinschild/Seitenbacken gehen. Da merkste oft das gespachtelt wurde. Innen fährt die Hand Achterbahn und außen schwebt sie seidenweich drüber. Nur so als Tipp
Gruß Marco
Na toll....
Habe meinen Urlaub auch danach geplant so das ich dann da bin...
Dieses Wochenende bin ich weg
Moin
Danke für das Feedback
Hatte beim Scootercenter mal nachgefragt. Der sagte am wenigsten Leistung haste mit den 19er Gaser. Mit dem 24er am meisten. Bin ich mit den 22er ja noch gut dabei
Wegen Bedüsung hatte ich vergessen zu fragen.
Wie haste den Gaser mit dem Ass verbunden? Im GSF steht oft drin so kurz wie möglich den Verbindungsschlauch wählen. Muss Kumpel mal fragen. Der arbeitet inner Schlauchbude. Sollten was passendes und stabiles da haben.
Ne Rennmaschine will ich gar nicht haben. Ne Reisegeschwindigkeit von 70kmh wurde mir voll und ganz reichen. Muss noch schauen was für ne Übersetzung jetzt drin ist. Hatte ich damals nicht gezählt gehabt die Zähne.
Zündung werde ich testen was passt
Ich werde berichten
Gruß Marco
Nicht nur da....
Unterm Dirndl wird gejodelt
Am Brenner....
Moin
Ich habe mir ,nachdem das Pleul und der Kolben sich in alle Richtungen bewegen ließ, das BGM Set bestellt.
BGM PRO 150ccm Zylinder Vespa Wideframe | Scooter Center https://share.google/FkvXm8ptNg7nZs2QR
Der Vergaser ist ein PHBV 22 mit 100 HD der das alles antreiben soll. Mit passender Wippe.
Hat die Kombi schon jemand verbaut?
Habe nicht viel über das Set gefunden außer Kolbenspiel und zu prüfen. Und das der Kolben von Gol Mist sein soll. Fahre den jetzt auch schon. Bin mit zufrieden.
Zzp soll bei 24 Grad liegen. Habe die Vape verbaut.
Gaser Bedüsung zum BGM Set habe ich nix zum PHBV 22 gefunden. Nur zum 160ccm Nordkapp.
Aber nicht zum BGM
Werde mal mit der 100 HD anfangen.
Über Tipps wäre ich dankbar bevor ich alles verbaue.
Besten Dank
Gruß Marco
Moin
Jau,tippe auf falsch zusammen gebaute Kupplung. Musste wohl nochmals zerlegen. Mach mal vorher ein Bild von der Kupplung und vom Inneren des Kupplungsdeckel.
Danke
Gruß Marco
Kommt noch
Moin
Habe das Kennzeichen kurz vorm Gelände getauscht. Bin dann so da hin. Auch so wieder runter. Und nach ca 10 km viel mir siedent heiß ein das ich was vergessen habe
Habe dann das Euro Kennzeichen wieder dran gemacht
Was mich immer wieder wunder wie die so ankommt. Die meisten finden das geil weil's was anderes ist. Und die anderen wenigen wünschen einen die Pest an den Hals weil man Kulturgut verschandelt. Ist (fast) nur Lack.... Nix geflext oder so. Aber das interessiert dann nicht wenn man das den Leuten dann sagt.
Ich mag sie...
Moin
Das Kennzeichen für Treffen ist feddich. Erstmal. Muss ich noch etwas mehr runter machen.
Aber für morgen reicht es erstmal. Ein Oldtimertreffen hier inner Nähe .
Bin am überlegen ob ich den Hintergrund farblich zum Moped lacken soll. Zahlen bleiben rot. Oder so lassen. Ich weiß noch nicht. Von hinten isses neon Gelb
Befestigt isses mit neodym Magnete. Einer halt 6Kg. Sollte reichen...
Gruß Marco
Rotlichtverstoß
Zu lange gesessen
