War auch eine 50/50 Chance ob der an der Stelle reißt oder nicht da wo ich den Brenner drauf gehalten habe
Aber ist bis jetzt gut gegangen. Und der Roller hat auch wenig Wasser abbekommen. Keine Winter und vorm Anbau mit Zinkspray 2 mal lackiert.
Ich habe 2 st von verbaut. An ner PKS und an ner XL 1. Beide mit 75er rms blue. Einer passte Plug and Play. Der andere brauchte gutes zureden und nen Schneidbrenner. Vorsichtig heiß gemacht,passend gebogen,abkühlen lassen,passt. Sitzt seit über 10 Jahren am Moped. So langsam isser durch. Aber er hat nie mucken gemacht
SAE 30 so wie vom Hersteller empfohlen und wie es schon immer war
Abgetaucht
Bandenkrieg
Pures entsetzen
Klingt gut. Aber ich gehe mal davon aus das die Veranstaltung wohl abgesagt wird wegen der aktuellen Situation.
Wie schon so einige andere auch. Teilweise auch schon für August/September...
War mal beim kastrieren von Schweinen dabei. Tat mir auch weh ...
Die Messinghülse ist letztes Jahr neu gekommen. Die Anlaufscheibe und der dicke Ring allerdings nicht. Werde ich machen bzw bestellen. Die Tage
Zahnräder sahen aber noch gut aus. Keine verschlissene Flanken oder so.
Laufleistung insgesamt ca 24500km.
Vor 10000 km wurde der Motor komplett gemacht. 2014 war das
Danke schonmal für die Tips ![]()
Ja.
Hat er.
Bis auf den Korb und die Platte ist in der Kupplung alles neu. Werde die hintere Scheibe mal neu bestellen.
Das fing langsam an mit den rappeln
Ganz leichtes Spiel ist vorhanden.
Die Scheibe ist die richtige
Moin
Die Kupplung der Rally ist wenn man sie zieht am Rappeln wie ne Trockenkupplung einer Ducati. Also mal zerlegt. Der Ausdrückpinökkel hatte Schleifspuren von der Druckplatte. OK. Alles neu gemacht. Beläge,Reibscheiben,die 7 Federn,Druckplatte,Ausdruckpinökkel, Trennpilz.
Und siehe da,nix. Immer noch am Rappeln. Deckel runter und siehe da. Leichte Schleifspuren am Ausdrückpinökkel. So wie beim alten auch. Bin mit mein Latein am Ende.
Woran kann das liegen?
Gruß Marco
Feuerwehrmann
Feuerwasser
Halbmondkeil am Polrad noch heile?
Dann haste zwar noch nen zündfunken aber nicht zur richtigen Zeit
Manchmal besser...
