Montag morgens
Beiträge von Creutzfeld
Moin
Es gibt Zwitterbacken. Die haben die Aufnahmen für innen und Außenverschluss.
Aber für ne umrüstung musst du ja nur die äußeren Haltelaschen anschweißen. Dürfte ja nicht so wild sein wenn man schweißen kann
Braune Sitze
Moin
Der Bauer wo ich meine Werkstatt habe hat schon seit Ewigkeiten eine Dolmar CL Zweimann Kettensäge (Witwenmacher) BJ 1944 von seinen Vater an der Wand hängen. 250ccm, 8 PS,47 Kg schwer. Ich habe ihn immer damit genervt das ich die mal laufen lassen möcht.
Jetzt habe ich die bekommen. Kolben dreht frei. Gaser ist etwas verharzt. Den habe ich heute mal ausgebaut und zerlegt. Jetzt liegt er zerlegt in Diesel damit sich das verharzte anlöst. Danach geht's ins Ultraschallbad. Tank ist relativ sauber von innen. Alutank und gleichzeitig Schutz für den Zylinder und Luftführung.
Die Anreißkette fehlt leider. Nach den Feiertagen muss ich an die Zündgrundplatte. Da bin ich schon drauf gespannt wie die Kabel usw aussehen. Die Schrauben gingen bis jetzt alle super los. Hoffe das das so bleibt. Sie war mal oliv grün lackiert. Entweder Wehrmacht oder später Bundeswehr.
Der Öler vorne am Griff für die Kette muss auch noch komplett zerlegt und gereinigt werden. Das ist jetzt ein Schmodderklumpen.
Ich will sie nur laufen lassen. Der Bauer nen Baum mit umlegen... Mal schauen. Vor den Teil habe ich derbe Respekt!
Werde berichten wie es weiter geht wenn Interesse daran besteht.
Schöne Feiertage
Gruß Marco
Habe mir nen SIP Sprithahn mit Reserveanzeige gegönnt für die Acma .
Funzt das Teil.
Reserve bzw Fuel blinkt im Wechsel mit der Drehzahl
Fotos einfügen geht nicht,sorry...
Habe den originalen Tachorahmen im Schrank wieder gefunden. Der passt leider nicht Plug and Play auf den SIP Tacho. Also den SIP Rahmen runter. War nur locker angeklebt. Den schwatt gelackt. Ist aus Edelstahl der Rahmen.
Und da ich die Tage mal gesehen habe das ne originale Radkappe an der WF ganz geil ausschaut habe ich mir gedacht mache ich mir selbst eine feddich. Grad mal die vom 170er Benz an die Felge gehalten. Passt perfekt rein. So war das zwar nicht geplant aber evtl mache ich die ans Hinterrad. Die Tage mal nen Halter biegen und testen.
Schöne Weihnachten 🎄
Gruß Marco
Nicht lecker
Moin
Habe grad ne Rundlicht in Arbeit. Einmal alles gemacht. Läuft. Zog noch etwas Falschluft über den Ass. Den ganz dünn mit Dichtmittel und ner neuen Dichtung versehen weil der Flansch zum Motor hin gaaanz leicht krumm ist. Läuft wie sie soll. Gestern das Teil gestartet. Sprang auf den zweiten Kick an. Ging nach ca 20 sek wieder aus. Sprang auch nicht mehr an. Kerze raus. Kein Zündfunke. Unterbrecher passte. Neue Kerze. Funkt. Eingebaut. Nix...
Kabel,Stecker Kerze waren neu...
Also wieder raus. Kein Funke. Die andere Kerze wieder genommen,funkt....
Den neuen Stecker getauscht. Funke ist da. Eingeschraubt, nichts. Ohne Stecker drauf. Satter Funke. Entnervt Zündkabel,Stecker,Kerze gegen gebrauchte Sachen getauscht. Also alles wieder eingebaut was ich vorher ausgebaut habe an Altteilen. Läuft wie sie soll. Muss man nicht verstehen
Manchmal...
Der User unter mir hat für seine ganzen Ideen die er noch umsetzen möchte zu wenig Lebenszeit
Ja. Aber leider zu viel frei.
Der User unter mir hat noch 30 Tage Resturlaub
Manche vermisst man. Andere ehr weniger
Manchmal schon...
Der User unter mir ist seeehr müde
