Mit Formicophilie bezeichnet man das sexuelle Verlangen danach, kleine Insekten über seine Genitalien laufen zu lassen.
wo holst du dir denn diese anregungen? ist ja widerlich!!! ![]()
Oder du probiersts mit dem LiMa-seitigem Simmerring, da musste "nur" Lüfterrad + Zündgrundplatte ausbaun.
das hat bei mir (zumindest) nicht die lösung gebracht!
ich hab mich mittlerweile mit der falschluft angefreundet...falschluft, du bist die größte [Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/schilder/groesster.gif]
..............[Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/crystal.gif]....................
du hast das öl in deine vespa auf dem ständer aufgebockt eingefüllt.
stell sie mal runter und lehne sie an eine wand oder am besten von jemanden GERADE festhalten lassen und dann werden so ~ 220 bis 240 ml öl rein passen!
[Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/weihnachten/wink.gif]
*spam* ja, genau *spam*
@ mautsch: führ´ dein altes topic weiter und hör auf immer neue topics für dein altes thema zu eröffnen... ![]()
in diesem sinne ![]()
genau das wollte ich damit auch sagen...danke für deine bekräftigung! ![]()
Dieses Gusszeug ist sehr nachtragend, was falsches Einbauen angeht.
ja!
wenn du da einen o-ring hast, kommt kein filzring dran und umgekehrt!
da hat doch noch jemand das gleiche Problem!
wer anderen eine grube gräbt, hat ein grubengrabgerät!!!!!!!!!!!!!
gut möglich, dass der tank rostig ist...aber schau doch einfach nach!
oder moment mal...warte.....[Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/crystal.gif] warte...
ne, tut mir leid, aber meine kugel spinnt den ganzen tag schon.... ![]()
das ganze mal zusammen gefasst: benzinschlauch vom vergaser abmachen, tank rausholen (sind nur ein paar schrauben und erklärt sich selbst) vergaser rausholen (schelle lösen und rausziehen) tank leeren und nach rost überprüfen und ggf reinigen/austauschen, vergaser zerlegen (von jedem schritt also jeder schraube, die du löst, ein bild schiessen um ihn wieder zusammen zu bekommen, diesen reinigen (top ist ultraschall), alles rückwärts wieder einbauen. dann neues gemisch in den tank (auf 1 liter benzin 20 ml 2-tackt öl reinkippen...also 1:50) neue zündkerze rein, ggf ein bißchen öl über das zündkerzenloch in den motoraum kippen und dann kommt der große moment: kicken!!!!!!!! choke ziehen nicht vergessen!!!!!!!! wenn se dann nicht anspringt, würd ich sie mal anschieben und den 2ten gang einlegen und dann langsam die kupplung langsam kommen lassen! wenn nichts anderes im arsch ist, sollte sie anspringen...wenn nicht, hier wieder posten. wünsche dir, dass dir falschluft erspart wird!
viel spass mit deiner reuse!
bruder edit meint noch, dass du doch bitte bilder von ihr reinstellen sollst!
gruss
choke gezogen? ![]()
ne vespa in nem zeichentrick film....isses ne spezial mit rundlenker-kaskade? oder umgekehrt? ne PV?
geiles lied übrigens....
ach, hab ja ganz den link vergessen... ![]()
*************froehlich-) jackpot
ich denke es wird die frage beantworten.....dumdidum
ach..die hat doch schon ne sozialversicherungsnummer ![]()
wie gefällt dir das?
edit meint aus dem hintergrund: ICH wäre kindisch ![]()
kennt das jemand? hab ich grad eben jan neu entdeckt: ![]()
achso, zur erklärung (damit du weisst, was du da überhaupt machst): im tankdeckel ist ein lüftungsloch. wenn das zu sein sollte, kann deine kleine keine luft (durch den deckel) nachziehen und es kommt kein gemisch in den smalblock an.... ![]()
ja....bevor du dich an das pickup machst, versuche es doch mal, wie schon erwähnt, n paar km ohne benzintankdeckel. denk dran: keine 90° neigungen um die kurven!!!!!!!! ganz wichtig!!!!!!!!!!! ![]()
