Beiträge von Karl Lagerfeuer
Kein Ding, solange du deine Okkupation nicht mit militärischer Gewalt unterstützt
Zitat von »juny79«
Ich hab bald ne Zapfensammlung
Schon nett, wenn ne Frau so etwas sagt
...und wieder was dazu gelernt....vielen dank!
BR an den ASS sprühen und wenn sie dann hochdreht, also den BR durch den ASS reinzieht, dann weißt du´s..nebeneffekt: du siehst dann die schrauben vom ASS..
könnte der ASS sein, der sich durch die vibrationen von dem 100 km trip eventuell etwas gelöst haben könnte??????!? versuch mal die schrauben am ASS (AnSaugStutzen) nachzuziehen....wenn´s das war...???
..weiß nicht ob dir das weiterhilft...hab n paar pics von meiner xl2 gemacht....sieht zumindest ähnlich aus....
hey albert, das ist mein fall!!!!!!!!!!!
ist eigentlich simpel...nimm eine digi-cam und fotografiere akribisch genau jeden einzelnen schritt, also von jeder schraube und jeder dichtung etc. die du rausschraubst bzw. rausnimmst machst du ein bild...lieber ein bild zu viel als zu wenig....sauber machen (guckst du!!! ) und am besten bald wieder zusammenschrauben, damit du noch in etwa weißt wo was hin kommt...wenn´s das nicht war fragst du einfach hier wieder nach...
Für 2500,- Euronen für eine 50 special ?
Wofür ? Tankinnenvergoldung ??????? Saphirgelagerte Lenkkopflager ????? Sitzbank aus Froschfotzenleder (2 farbig) ????
ne, durch´s gemisch...du tankst ja (hoffentlich
) 1: 50. also, dieses gemisch geht durch den vergaser in den motor...und als du sie vor 5 jahren abgestellt hast, war eben noch rest- gemisch im vergaser und durch die lange standzeit hat sich der benzin- anteil von diesem gemisch verflüchtigt und der öl- anteil ist noch im vergaser, weil es sich ja nicht wie das benzin verflüchtigt hat. so, und dieses öl im vergaser verharzt dann mit der zeit und macht dir die düsen im versager zu....
hi,
ich tippe, dass der vergaser recht zu (verharzt) sein wird....den ausbauen, komplett zerlegen und reinigen...am gründlichsten geht´s mit nem ultraschallbad....
benutz links oben auf der startseite mal die suchfunktion, da wirst du schon was finden...
viel spass beim schrauben...
mein auto ist heute mit einer laaaaaangen mängelliste mit pauken und trompeten beim TÜV durchgerasselt.......
:wacko: -
deutsche, lasst euch nicht zur sau machen!!!
aber bitte GANZ anschauen!!!!!
