Beiträge von Karl Lagerfeuer
    grüß gott,
    hab heute morgen, um festzustellen woher das falschluftproblem kommt, eine neue dichtung und einen filzring an/in den vergaser verbaut.
    resultat ist, dass sie nicht mehr ,ohne gas zu geben, hochdreht, aber sie schon eine weile braucht um nochmal "auf den teppisch" zu kommen.
    also bei vollgas, kuppeln, vom gas runtergehen braucht sie schon 6 bis 8 sekunden. kann es dann mit der einstellung zu tun haben?
    apropos einstellung: wollte sie vorhin richtig einstellen und hab kaum diese plastik-flügelschraube drehen können.
    fragen über fragen.....und bitte um hilfe.....................!!!!!!!?!!
    mission kläglich gescheitert....dann ein anderes mal...aber dafür rauche ich bewusster und weniger! ich war vorher ein gelegenheitsraucher, also ich hab zu jeder gelengenheit geraucht, jetzt spare ich mir die eine oder andere kippe. ist aber trotzdem immernoch nervig.
    naja, dafür hab ich immer noch volles haar... 8|
    und was noch meiner meinung sehr wichtig ist (was "vespaschieber" schon erwähnt hat, aber nicht deutlich genug ^^ :(
    wenn du vor ort bist, lasse sie warmlaufen und dann schaust du, ob sie dann, ohne gas zu geben, hoch dreht...wenn ja zieht sie nämlich falschluft
    und das kostet, wenn du es in einer werkstatt beheben lässt seine 300 €. in dem fall sind dann die simmerringe im motor hin und die müssen dann gewechselt werden. dafür muss der motor gespaltet werden. die dichtungen kosten um die 20 €, aber das motor spalten ist dann das teure an der sache.
    gruss..... 2-)
    Also genieß die Sonne, geh etwas Schrauben und Fahren, dann musst du auch nicht ans Paffen denken
    würd ich ja gerne...muss nur meinem bruder helfen laminat zu legen...blöde ist, dass es keiner von uns kann :pinch: bzw. noch nie gemacht hat....
    naja...sobald ich ne stunde zeit hab, werde ich unser falschproblem auf den grund gehen....
    Hab verständnis ;)
    Es ist Montag und die Zeitumstellung scheint manchen nicht nur die Stunde Schlaf geraubt zu haben... 8|
    kleiner tip: übertragt mal diese koordinaten auf die weltkarte...und wenn ihr ihnen folgt, gelangt ihr direkt zu dem schatz der "Whydah"...der schatz des
    Piratenprinzen Samuel Bellamy...
    könnte aber sein, dass er schon gefunden wurde........muss...muss weg***
    ok, war ne blöde gelegenheit um aufzuhören...war gestern abend/nacht im theater und anschliessend in ner kneipe und schliesslich in ner disse.
    hab mir dann ein päckchen gekauft und hab se bald gefressen statt zu rauchen...naja, ist nicht gut aufhören zu wollen, wenn man weiß, dass man abends
    einen trinken gehen wird...gut, am montag wird sich dann herausstellen wieviel disziplin ich bestitze...
    so: bin heute morgen um 10 aufgestanden und hab eben vor ner halben stunde meine erste kippe geraucht.....immerhin über 7 stunden.
    ich bin so ein schlechter mensch....am montag werde ich es wieder versuchen, dann aber richtig...mit viel ablenkung und so...
    wenn´s so einfach wär "einfach" aufzuhören.......
    das man dann zunimmt ist mir schon klar...ich mach seit 2 monaten wieder sport und hab schon 5 kilo verloren und es sollen noch 5-10 runter..
    mein gedanke ist: wenn ich aber aufhöre zu rauchen hab ich mehr luft und kann mehr/länger laufen und die lunge tut nicht mehr so weh...und so umgehe ich das "fett" werden...es hat also so viele vorteile wenn man aufhört...ich könnte zwar 1000 beispiele aufzählen aber es macht trotzdem nicht klick im kopf...
    wenn der arzt sagen würde, dass die nächste kippe mich umbringt würde, ich glaub ich würde einfach von heut auf morgen aufhören....
    problem ist auch, dass ich immer nach luxemburg fahre um mir die drogen (tabak) zu besorgen....900 gramm tabak für 40 €, das hält dann für einen guten monat. also die kosten sind relativ gering.....
    morgen werde ich anfangen nicht mehr zu rauchen....und berichte dann hier viele minuten ich es gepackt habe.... :|
    @ basti: wie gesagt: mit 20-25 ist es noch cooooooool!!?!
    bin froh, dass ich nicht so früh angefangen hab (mit 17), hab aber dann trotzdem schon 14 jahre geraucht....ach du scheisse, 14 jahre....will meine lunge gar nicht sehen.....
    würde gerne wissen, ob es unter euch welche gibt, die erfolgreich mit dem rauchen aufgehört haben und nützliche tips geben können.
    mit 20 war das ja noch cool aber jetzt ist es nur noch lästig...ihr wisst was ich meine.
    ...morgens das kottern, diese atemnot und dann noch die beschaffungskriminalität.....
    es gibt so viele situationen bei denen man automatisch eine kippe anzündet (und raucht) wie zum beispiel beim autofahren, telefonieren, computer spielen,
    kaffee bzw. alkohol trinken, unterhalten, nach dem essen, warten oder nur aus langeweile...automatismen eben....und genau das macht es auch so schwierig....
    ich weiß garnicht was ihr habt....es ist bestimmt nicht der erste winter den ihr grad erlebt und es werden auch noch weitere folgen.
    andererseits geht mir euer wetter solangsam auf den sack...kaum hat man sich an den sommer gewöhnt kommt der winter und sobald man sich mit dem winter einigermaßen angefreundet hat, kommt auch schon wieder der sommer.
    manchmal wünsche ich mir, meine eltern wären nach südfrankreich ausgewandert.
    naja, insgesamt ist euer land :thumbup::thumbup::thumbup: ....abgesehen vom wetter eben.
    ps: ich bin froh hier zu sein.......
    Kompression ist zu spüren, allerdings weiß ich nicht ob die langt. Meinen Finger drückt er jedenfalls nicht raus. Vielleicht sollte ich mir mal einen Kompressionsprüfer leisten.
    Ich habe es noch mal mehrmals mit Startpilot probiert und siehe da, es gab ein paar Fehlzündungen und ordentlich Rauch aus dem Ansaugstutzen. Aber die Zündkerze oder mein Finger bleiben trocken.
    köpft mich wenn ich falsch liege, aber sollte es den finger nicht reindrücken, wenn man den selbigen in die öffnung hält, da wo die zündkerze reingeschraubt wird?
    ok...statt köpfen eben einen pferdekuss oder so........
