hmm, hast recht..! morgen besorg´ ich mir mal den stoff und probiere es mal aus, aber das eine kabel fuchst mich schon ![]()
Beiträge von Karl Lagerfeuer
heute sind´s dann 18 monate (anderthalb jahre)
aber die 10 kilo bekomm´ ich einfach nicht mehr runter und jetzt fängt auch noch die spekulatiussaison an
das Kabel könnte vom Zündschloß kommen , was geht denn zur Zeit nicht ? Grenzt die Suche unheimlich ein...
Oder einfach mal die vorhandenen freien Steckplätze ausprobieren und schauen, was passiert.
muss dann noch den tank wieder einbauen um das zu testen..Würde die Verkleidung instandsetzen mit Epoxid Harz , kontaktflächen reinigen danach auftragen und in Form bringen und nach dem aushärten löcher bohren und befestigen , fertig .
du meinst dann mit holzschrauben fixieren?Die Abdeckung wird zwar grundsätzlich auch mit nur einer Schraube halten, aber vibrationsbedingt rappeln
..und es wird nicht lange dauern bis der letzte die stellung aufgibt
Wenn du noch Gewindehülsen aus einer alten, ggf. anderweitig defekten Abdeckung findest, kannst du diese mit dem erwähnten Harz einkleben, sonst halt mit M5 Muttern versuchen.
ich dürfte diese gewindehülsen noch zusammenkriegen, nur stelle ich es mir schwer bis unmöglich vor, die wieder so hinzumodellieren, dass die 4 hülsen dann genau den richtigen abstand haben, dass wieder alle schrauben passen..
Zitat von »Karl Lagerfeuer«
susi sorglos hats doch auch irgendwann hinbekommenkalle, ich denk eher dran, daß die vespa das fortbewegungsmittel hundertausende kleiner leute war, und ich wage zu behaupten, daß da auch jede menge frauen drunter waren
genau das hab ich doch geschrieben
..hatte es mir notiert, die notiz ist jetzt jedoch leider weg. wäre kuhl, dann hätte ich nämlich das thema lenker endlich hinter mir und könnte mich dem arsch zuwenden
..und reicht ein gewinde, um den lenkkopf wieder zu befestingen oder sollte ich mir einen "neuen" besorgen siehe foto..
danke
ich glaub bis 1983 oder so durften schaltroller nur und ausschließlich von männern gefahren werden. sicher waren da ein paar frauen, die vor 83´ schaltroller gefahren sind, aber die haben so gemacht, als würden sie automaticas fahren.
jetzt mal ernsthaft: warum sollte dein frauchen keine schaltvespa fahren können? erst mal aufm aldi/lidl/netto/penny-parkplatz an einem sonnigen sonntag ein paar runden drehen lassen und gut ist..susi sorglos hats doch auch irgendwann hinbekommen
nur mut..ihr schafft das schon..wir glauben an euch...tschagga
also: lager rein, erste mutter festgezogen (nicht allzu dolle) dann diese scheibe rein und das zweite lager männer-mäßig angezogen. und da hab ich die erste mutter mit angezogen, sprich zu fest, so dass ich pro kugel nen rastpunkt hatte
muss mir nen hakenschlüssel besorgen um den ersten festzuhalten.....und im lager ist jetzt en achter drin...fuck..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ich revidiere: die erste mutter kann sich gar nicht mehr weiter mitgedreht haben, da ja der ring zwischen den beiden muttern ne nut hat und sich somit gar nicht mehr drehen kann. hab wohl einfach die erste mutter zu weit angezogen...So sindse halt, die selbsternannden Fachleute ...
wer hat dich denn gefragt..[Blockierte Grafik: http://www.mini2.info/forum/images/smilies/fucku.gif] -
was hast du getan?
lass mich an deinem elend teil haben damit ich nicht denselben scheiß mache
grad mein nigel-nagel-nugel-negel-nogel neues lenkkopflager geschrottet, da ich auf euch gehört hab..danke vo
allerdings
der unter mir will auch einer meiner jünger werden (dann bitte per pn
kapitän ahab
bin noch mit keinem besseren gefühl auto gefahren...
der unter mir kann belegen, dass es ne schnellere geschwindigkeit gibt als die lichtgeschwindigkeit
das hier geht mal richtung schnapper
finde die Farbe klasse,...hällt den Preis unten,.. mit dem gesparten Geld kann man sie dann umlackieren in Wunschfarbe, z.B. Fliederfarben
Was soll ich dazu noch sagen, worüber ich mich so freue?
ich erst....
