Wow, der war aber saubärschwer
MACHETE
"ein Tag ohne Blut ist wie ein Tag ohne Sonnenschein"
"10cm Paula, ich sagte 10cm"
"runter von meinem Kletterturm... ich wette wenn da oben ne Möse angenagelt wär...."
MACHETE
Das ein Lufi sehr viel Leistung bringt hab ich nicht behauptet.
Die Düsengröße ist auch nicht Leistungsabhängig.
Aber ein Sportluftfilter hat in der Regel einen geringeren Widerstand und deshalb wird der Unterdruck im Vergaser etwas geringer und somit saugt er weniger Sprit aus der/den Düse/n... das ist alles ![]()
Wenn ich einen Vergaser mit Luftfilter sauber abdüse und einstelle, und danach den Luftfilter wegmache, magert Sie dadurch automatisch ab
Die 72er Düse ist zudem bei einem ori Zylinder viel zu groß.
wenn er aber nen Sportlufi fährt, sollte schon bissle fetter bedüst werden als original
Sprayback!
Ist der Drehschieber i.O.?
80er ist doch small ![]()
Die AU bekommt man normal immer hin, durfte eigentlich kein großes Problem sein.
Dann dreht man halt die Gemischschraube vor der AU bissle rein und nacher wieder raus....
vor 89 ist gar keine au erförderlich.
Die Werte schaffst aber mit jedem Zylinder, wenn Vergaser richtig eingestellt ist
Die Abgaswerte werden durch mehr Hubraum nicht schlechter
ich denk nicht, aber ev. gibts ja welche aus silikon... müsste man gucken
bis 200°C wird eng ![]()
google ist mein Freund, danke ![]()
[Blockierte Grafik: http://vespaonline.sip-scootershop.com/wwimages/c3aa6543-89d2-472d-ab87-b065a416788d.jpg] beim 139er ist doch auch einer drinn!?
für mich hört sich das ganz ganz stark nach zündung ( pickup ) an
was ist ein Pickup?
mal im ernst!
kann man da keine Nut stechen und O-Ring reinmachen?
aufgeschoben ist nicht aufgehoben... machs richtig, dann hast ruhe
und zuviel onaniert...
Big-Balls, denn wer Spiegeleier hat, braucht halt einen...
stefanmeister: was willst du uns damit sagen? ich blicks nicht!
deshalb einfach auf Nummer Sicher gehen und nicht über 20° VOT... gibt nur Ärger und der Schaden ist mal wieder größer als das Nutzen.
mit Kraftstoff der Premiumgüte (Edelsaft- Superplus) oder etwas Ethanol beimengung könnte man da bissle gegensteuern, ist aber die Mühe nicht wirklich wert.
ist mir doch neulich der Gummi gerissen!
im ernst???
Nö, im Detlef ![]()
