  2. Maxximi
Beiträge von Maxximi
  • Verkaufsberatung PX 200 BJ 82
    • Maxximi
    • October 9, 2015 at 17:21
    Hab mal die Motornummer und FG-Nummer durch die Suche gelassen:
    Vespa
    Fahrgestellnummer:V8X1T 190 XXX
    Serial Number Search Result
    You have a 1982 Vespa P80X or PX80E
    Motornummer: VDE1M 19 XXX
    Motor Number Search Result
    You have a German Vespa PX200E Lusso motor - limited to 100 kph
    Also ist ein 10 PS Motor
    • Maxximi
    • October 9, 2015 at 17:04
    möchte aus Zeitgründen und weil ich mir wieder ein Auto zulegen möchte meine Vespa P 200 E Lusso verkaufen. Original war es eine P 80 E Lusso, wurde jedoch vom Vorbesitzer schon auf eine P 200 umgebaut.
    Weiß nur nicht genau was sie wert ist!?
    Nach meinem Kauf im März 2013, habe ich den kompletten (neuen)original 200 Motor getauscht (hatte beim Vorbesitzer einen Klemmer) und den Auspuff.
    BJ bzw EZ ist der 14.05.82
    TÜV ist bis April 2017 (ohne Mängel)
    Vespa läuft einwandfrei
    Was wäre ein fairer Preis?
    Vielen Dank
  • Vergaser falsch bedüst?
    • Maxximi
    • September 1, 2014 at 20:18
    Okay... Hab jetzt nochmal nach der Kerze geschaut... War meine Info wohl doch zu vorschnell. So schwarz ist die gar nicht :-)Sieht wohl eher sehr trocken aus (siehe Bild)Dann würden doh die Symptome passen, oder?
      • 139.28 kB
      • 1,157 × 1,200
      • 256
    • Maxximi
    • September 1, 2014 at 17:02
    Motornummer: VDE1M 19459
    You have a unknown year restricted German Vespa PX200E Lusso motor - limited to 100 km/h
    also ist sicher ne 200
    hat aber einen Austauschmotor (das wusste ich aber)
    • Maxximi
    • September 1, 2014 at 14:48
    Servus zusammen,
    habe mir eine PX 200 (alt) gekauft.
    Höchstgeschwindigkeit aktuell nur 60km/h...
    Also mal Vergaser raus, geputzt, etc.
    Dabei ist mir aufgefallen:
    -HD nur 100???
    -ND nur 50???
    und Kerze ist Schwarz?
    normal?
    Danke für antworten
  • Wie Vespa Bowdenzug (Gaszug) verlegen?
    • Maxximi
    • September 13, 2009 at 21:46
    Danke genau so gings... Kaskade abgenommen... von dort nach hinten zum vergaser gezogen und dann von oben mit ner kordel hoch gezogen...
    Vielen dank
    • Maxximi
    • September 13, 2009 at 17:33
    VESPA V50 Special BJ 75
    gestern ist mir mein Gaszug gerissen. Heute wollte ich es dann reparieren und noch einen neuen Bowdenzug einlegen... Beide "Bowdenzüge" zusammengeschraubt und durch damit... Naja aber die 2 Züge trennten sich und dann war keiner mehr drin... Naja heute habe ich dann schon drei stunden versucht den Zug durchzubekommen... Von oben nix (ca 50cm dann wiederstand) von unten genau so...
    Habt ihr irgendwelche Tipps wie man den Bowdenzug durchbekommt??? Habe auch schon probiert nur den Gaszug (also ohne Außenhülle) durchzulegen.. ohne erfolg!
    Danke für Hilfen
  • V50 Spezial - Kupplung falsch eingestellt?
    • Maxximi
    • August 10, 2009 at 20:23
    habe das Gefühl das bei meiner Vespa V 50 Spezial ( 4 Gang) die Kupplung/ der Kupplungszug falsch eingestellt ist.
    1.) Oft wenn ich in den "dritten" gang zurück schalte, schaltet die vespa einfach in den "zweiten" von allein zurück. Also ich lasse die Kupplung im 3ten kommen und gebe gas und beim hochdrehen stellt die vespa allein nochmal zurück und schreit hoch.
    2.) Der Leerlauf "0" geht im Stand ganz schwer rein. Schalte dann immer zwischen 1 und 2 hin und her
    Habe gehört das der Kupplungszug bei so "Symptomen" oft zu fest angezogen?
    Oder Kupplungspatten durch?
    Danke für Hilfen
  • PK 50 XL 1 Automatik mit 75 ccm ... welcher empfehlt ihr mir?
    • Maxximi
    • July 15, 2009 at 22:57
    habe nun den 75ccm satz von pin. verbaut. Fahre nun den original vergaser mit ner 85 hd. (pk 50 xl 1 "automatik") passt das soweit?
    nun will ich auch einen größeren vergaser verbauen? welchen empfehlt ihr mir?
    danke
    • Maxximi
    • July 12, 2009 at 22:44
    Gibt es für die PK 50 Automatik einen Schneckenauspuff oder einen Bananenauspuff? Finde nur den Stilo Plus???
    Muss es doch was "schöneres" geben :D
    Oder nur marke eigenbau? Wenn ja hat das schon jemand gemacht?
  • PK 50 Nimmt nach kurzer Zeit kein Gas an und geht dann aus. Pick up gewechselt ohne erfolg
    • Maxximi
    • July 12, 2009 at 22:10
    Tankentlüftung nein, aber spritleitung zu.... Jetzt geht wieder... Danke trotzdem
    • Maxximi
    • July 11, 2009 at 15:28
    Okay, und wie kann ich das prob beheben. sitze gerade davor dank wlan.... :D wo sitzt die benzinentlüftung bzw wie kann ich dies überprüfen? Aber die vergasereinstellung ist schon richtig?
    • Maxximi
    • July 11, 2009 at 15:16
    hatte die symptome die auf einen kaputten pick up schliesen. (Vespa PK 50 XL)
    * Zündaussetzer bei Vollgas
    * Vespa nimmt kein Gas an, dreht runter
    * Geht ganz aus
    * Springt dann nichtmehr an
    * 5 min später geht sie wieder an und dann wieder von vorne
    Habe nun den Pick up gewechselt, alles wie gehabt.
    Vergaser ist eingestellt wie beschrieben
    So hier mal ein Bild, das ist dann für alle die sich beim einstellen des Vergasers bei einer Automatik unsicher sind!
    [Blockierte Grafik: http://i389.photobucket.com/albums/oo332/Maxximi/vespa/vergaser3.jpg]
    So Vespa warmfahren...
    Rot= Gemischschraube
    Blau=Standgasschraube
    "Rote" Gemischschraube ganz rein drehen und dann 3,5 - 4 Umdrehungen wieder raus drehen
    "Blaue" Standgasschraube. Standgas bei laufendem Motor einstellen
    An was kann es sonst noch liegen???
    Habe Vergaser auch schon auseinander genommen und düsen durchgeblasen...
    Danke für Hilfen
  • Kupplung geht nicht runter PK 50 XL Automatik
    • Maxximi
    • July 11, 2009 at 15:05
    Jawoll so habe ich es dann auch gemacht. danke... Pick up gewechselt
    • Maxximi
    • July 9, 2009 at 16:36
    habe die 17 mutter gelöst, bekomme aber jetzt die kupplung nicht runter. Die vordere Steigscheibe sitzt auf dem Bolzen fest lässt sich herrausziehen, aber die komplette Kuplung geht nicht ab. Wie bekomm ich sie ab?
    Danke für hilfe,
    habe die Sufu genützt aber leider nichts gefunden....
  • PK 50 XL Automatik Tankanzeige Defekt, Reserveleuchte aber i.o
    • Maxximi
    • July 8, 2009 at 21:55
    Da hast schon recht, ich will ja damit nicht sagen das du deine vespa nicht pflegst! so sollte das nicht rüber kommen
    • Maxximi
    • July 7, 2009 at 13:50
    Also für meine vespa sind mir auch diese 30 € wert. Love!
    • Maxximi
    • July 6, 2009 at 22:05
    Also. Habe gerade Tankgeber raus und auseinander gebaut. sind ja so feine drähte drin. sind welche gerissen. Jetzt weis ich den grund warum es nicht geht-... Somit suche ich jetzt einen neuen Tankgeber :D
    • Maxximi
    • July 6, 2009 at 11:17
    Hatte schon mal den ganzen Tankgeber raus gehabt. Aber mach ich nochmal und schau mal alles an. werd mich dann melden
    • Maxximi
    • July 5, 2009 at 19:33
    AHA... wenn ich das schwarze kabel mit dem grünen "verbinde" zeit die tankanzeige ganz voll!!!
    Wenn ich es wieder weg nehem und normal anschliese leer...
    Schon mal gut das sie sich bewegt... Juhu
    aber wie reparier ich sie jetzt?
