schau mal beim rollerladen die teile sind zwar nicht ganz billig abergut
Beiträge von Moskito
oh mann wir sollten hier eine neue sparte einrichten ERFAHRUNGSBERICHTE oder so aber danke für deine ausführlichkeit
wie der gaser eingestellt wird steht in den FAQ, hast du auch eine andere kerze eingebaut du brauchst ja jetzt eine mit anderen wärmewert, bei 75 ccm sollte die düse bei 70-74 liegen
die px wird güstiger zu bekommen sein weil halt mehr von gebaut wurden was kannst du denn ausgeben ?
meine welle ist jetzt 15 jahre alt und da ist alle fest
wie alt ist den dein pott sitzt der vielleicht zu?
recht haste die pk hatt den besseren motor, aber ne 80 px wirst du einfacher bekommen !
also ich schaue regelmässig den zustand des auspuffs genau an werden die rost pickel zuviel bau ich ihn ab dann wird er geschliffen mit ner dose zinkstaub eingesprüht und dann mit auspufflack von louis wieder optisch anschaubar gemacht !
die 0,6 ist das maß des elektrodenabstands...hast du darauf geachtet beim kolben einbau das der feil richtung auslass zeigt ?
du musst das emblem oben von der kaskade mit einem schraubendreher lösen und darunter ist die letzte schraube dann bekommst du sie ab!
Wenn das lager trotz bearbeitung mit der heisluftpistole nicht raus will legt die motorhälft im backofen bei 50° eine halbe stunde dann bekommt ihr es ganz leicht raus das neue sofort wieder einbauen erkalten lassen und das neue lager sitzt bombenfest !
hast du die alten bowdenzüge auch schon rausgezogen oder sind die noch drinn ?
ich kann es kaum abwarten
wenn alles ori ist sollte auch alles ori bleiben wie die 65 hd, damit wirst du schon an die 50 kommen !
also mit dem orginalen kommst du am besten weg der dröhnt dir wenigstens nicht die ohren weg und rostet kaum ( hab mein jetzt ein Jahr drunter und hab nur ein rostpickel gefunden )
kannst ja mal eine rückmeldung machen wenn du ein kostenvoranschlag hast !
""""""" ICH WILL BILDER """""""
was hast du denn jetzt für eine ?
neue zündkerze schon ausprobiert ?
also bei meiner xl2 16/15 gaser musste ich ne 5 mm düse einbauen fahre mit einer 74 !
