also ich habe die löcher im gehäuse praktisch verdoppelt, hab auch 75ccm und der braucht halt mehr luft als der fuffi zyli kann ich nur empfehlen !
Beiträge von Moskito
die kontakte hast du alle überprüft kabel birnenfassung und so weiter ?
automatika = automati(sch)ka(putt)
mein vespa händler hatte mir auch zu den ori drei kuppplungsbelägen geraten er sagt für vier ist viel zu wenig platz im kupplungskorp !
ja bitte rückmelden, würd mch interessieren ob ich weiter auf mein kumpel höhren kann wenn er ein tip für mich hat
da hiflt nur ein neuer motor !
hab mal mit nem kumpel tefloniert der hat auch ne et4 hatte das prob auch mal hier sein tipp
die sperre sitzt in der zündbox die unterdrückt den zündfunken, du sollst mit dem zweitschlüssel (hat ein dickeren schaft) versuchen zu starten der aktiviert den code dann innerhalb von 10 sekunden den normalen schlüssel rein und der lernt den code dann sollte sie anspringen wenn das nicht klappt muss wohl die zündbox gewechselt werden
ich übernehme dafür keine haftung aber ein versuch ist es wert !
schlag zu und erleb das vespa grinsen !
so wie du sie beschreibst ist der preis iO aber handeln schadet ja nie !
so sieht es aus nur wenn du die checkarte beantrags wird die neue klasse drinstehen
der bowdenzug vom hebel ist der kupplungs zug der geht durch bis zur kupplung am rad der vom griff ist der schaltzug der geht bis unterm motor in einen schwarzen kasten der mit einer kreuzschlitzschraube gesichert ist
also die xl2 hat nur ein schaltzug der tacho ist nicht rund das handschuhfach ist bis zum oberen ende des beinschildes gezogen !
bist du dir sicher das du die zwei hast ? -
Zum berechtigten Führen dieser Kraftfahrzeuge reicht auch der bisherige Führerschein.
Quelle: FeV (Fahrerlaubnisverordnung) Anlage 3 zu § 6 Abs 7.du darfst die 125ccm aber erst fahren wenn du min. 18 jahre bist
also das lüftetrrad kannste nehmen der [lexicon='zzp',''][/lexicon] bleibt bei 21° +\- 1° vor OT
diese vespa hat auch ein wenig chrom
das weiss ich nicht auswendig aber laut meinem buch
können die rein: bosch w5c, ngk b6es, champion l86, marelli cw6n-at, Lodge 2 hn -
dann spendier ihr doch erst mal ne neue kerze dann kannst du das schon mal ausgrenzen ! Ach so das kolben fenster sitz nach obne ein wenig zu dir hingedreht !
hast denn auch jetzt für den neuen zyli die richtige kerze drinn wenn ja hast denn auch mal versucht sie anzuschieben ?
