da wirst du nicht an umbauarbeiten drum rum kommen........ausser du nimmst vielleicht so 20 Kg ab dann hast du bestimmt auch 5 km/h mehr ![]()
Beiträge von Moskito
was wirklich wunder bewirken soll ist ballistol (waffenöl) bekommst du in guten baumarkt, army shops oder im waffenladen dann noch ein rohr über die ratsche und dann sollte es klappen
hab auch den 75 ccm eine 74 HD ori auspuff, den luftfilter mit einer extra reihe löcher versehen und komme so auf echte 65 km/h überlege mir noch das pinasco ritzel zu holen soll auch nochmal 10 km/h mehr bringen (schalt Vespa)
für eine fünfziger mit der ausstattung ist der preis in ordnung, aber handeln kann mann immer
Edit: Link zum Vespa Forum für moderne Vespas
was meinst du mit rucken ? rutscht der gang vielleicht mal raus ?
zu 1 wenn alle birnen durchbrennen ist es zu 99% der spannungsregler, abhilfe regler wechseln
zu 2 da wird die feder am gasschiebe ermüdet sein gaser raus und wechseln ( vielleicht reicht es erstmal die feder ein wenig zu straffen auseinanderziehen )
zu 3 die züge mal richtig mit kriechöl durchspülennach vier jahren solltes du auch das getriebeöl wechseln
deine kerze ist viel zu gering vom wärmewert mindestens W7 sollte drinn sein deswegen geht sie dir aus die kerze überhitzt.
am besten leuft die NGK B7HIX, die günstige vatiante ist die NGK B7HS deine ist bestimmt von bosch und auch richtig
eien falsche kerze mit einem zu hohen wärmewert brennt die den kolben weg und richtig schnell, also die richtige kerze rein und mensch und maschiene sind zufrieden
du musst rad und bremsankerplatte ausbauen dann kannst du durch eine öffnung in das innere des tachoantriebs sehen und teile wechseln
hast du auch die richtige zündkerze drinn, luffi sauber lass den luffi mal ab und schau wie die vespa sich verhält
wenn du ein benzinfilter zwischen den benzinschlauch hast raus damit der bremmst den benzinfluss !
jetzt bist auch du infiziert !!
die nächsten reps sind garnicht mehr so schlimm eher eine herrausvorderung und wenn sie dann wieder anspringt ..... ein traum :]
gibt es noch andere Foren
jetzt wird Dr.Vespa weinend vor dem Bildschirm zusammenbrechen
mann lernt nie aus, solche sachen könnte mann auch in die FAQ stellen ori bedüsung so in der richtung
ich denke ohne zusätzlichen tuningteilen hast du keine chance 15 km/h
rauszuholen -
kann es sein das deine elektrik nass geworden ist, ich würde alle kontakte mal sauber machen sowie die blinker mal öffnen und mir die birnenfassungen anschaue und auf korrision hin untersuchen ich tippe auf fehlkontakte in der elektrik
Quelle [lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon]
Fall 3:Leuchtet die Blinkerkontrolle am Lenker nicht oder nur mit veränderter Frequenz, hat eine Blinklampe mangelhaften
Kontakt (Korrosion, lockerer Kabel) oder ist durchgebrannt. -
also ich hatte ne 65 hd ori drinn jetzt bei 75 ccm 74 hd und sie leuft super
das stimmt schon
aber gelesen habe ich viel der eine shop sagt 10 km/h mehr der andere sagt 5 km/h mehr dann sollen auch noch feifgeräusche auftreten deswegen wollte ich ein paar erfahrungswerte
das steuerrohr muss ausgebaut werden der kotflügel ist darüber gestülpt
wie das gemacht wird steht in der biebel sind einige handgriffe soviel kann ich dir schon sagen
