hey jungs ich glaube das könnt ihr auch unter den PN ausdiskotieren, denn so bringt sebo 50 das auch nichts !
Beiträge von Moskito
ja richtig von louis, aber noch zusätzlich eine filzscheibe für das finnish sonst bekommst du das alu nicht blank musst ein gewissen druck aufbringen aber dann wird es richtig gut ( natürlich vorher alles mit 800 schleifpapier bearbeiten ) wenn ich den kicker fertig habe kommen auch vorher nachher bilder
hat jemand schon das pinasco ritzel an der vespa verbaut bringt das wirklich 10 km/h mehr
ich meinte die hd reicht nicht allein als tuning
der tank muss nicht raus !
die hd reicht nicht alleine die muss nur größer wenn du ein zb. 75 ccm zyli einbaust
also piaggio gibt an das die motoren ungefähr 30.000 halten
aber du must nicht gleich den ganzen motor auswechseln meist reicht schon ein neuer kolben und zyli kosten so von 60 - 100 €
bei Stoffis bekommst du bestimmt schon eine ganze mänge zusammen
also bei mir reichte es das rad und den auspuff auszubauen am krümmer kommt mann doch gut ran
der alte muss raus geht kein weg drann vorbei !!!
also ich dänke das wir die eine alte vespa fahren unseren zweitakter lieben zum tunen unschlagbar der virtakter hält dafür besser das ist nun mal fakt
da ist keine dichtung zwischen das kann nur der schlauch gewesen sein !
dann kann dir auch noch der führerschein entzogen werden wenn du kein motorrad erlaubniss hast
als nächstes werde ich mein kicker schön blank pollieren !!
die gleiche methode kannst du natürlich auch wieder beim einbau machen
ja mit ein runden gegenstand geht es auch aber da bekommt mann das nicht genaugenug hin mann hat kaum toleranz sonst passt es nicht zwischen lampe und plastik
ganz einfach schraubstock ungefähr 100 mm aufdrehen beide backen mit nem stoffstück umwickel blech drauflegen und dann auf der ganzen länge mit dem gummihammer bearbeiten bist du den richtigen radius hast dabei immer weiter den abstand der backen verringern
SCHON GESCHEHEN
habe mir an meiner pk ein lampenschirm gemacht selber herrgestellt aus alublech und das ganze dann poliert sieht super aus da ich mir andere spiegel drann gebaut habe habe ich das loch vom orispiegel auch mit ein blech verschlossen und pol. da kommt jetzt noch eine uhr drauf geht echt super und es hat kein anderer ( Lampenschirm kann mann zwar recht günstig kaufen aber der war mir zu gross )
beim tank wird es reichen den nur auszuspülen wenn keine verharzungen entstanden sind
den gaser baust du auseinander und spülst alle düsen mit luft durch am besten mit einer spritze mit nadel damit kommst du in die düsen rein den rest behandels du mit einem reiniger
