Es kann auch sein das der vergaser wasser gezogen hat ausbauen und säubern !
Beiträge von Moskito
Alle züge lösen und die elektrick nicht vergessen wenn das passiert ist ist der motor nur an zwei stellen befästigt einmal am federbein und an der traversenachse schrauben lösen.
Am besten löst du auch das ansaugrohr vom motor dann hast du mehr platz um den motor rauszuziehen
ach ja der auspuff muss natürlich auch noch ab D
Erkundige dich doch direkt beim tüv ein anruf und du bist auf der richtigen seite
Den Motor ausbauen dauert ungefähr eine halbe stunde !!
Also wenn ich mir die arbeit schon mache selber zu lackieren dann würde ich auch alles lackieren ausserdem kannst du dann alles mal richtig sauber machen
Einsetzen könntest du sie schon aber die geht erst bei BR8HS los also ein viel höheren wärmewert funktioniert erst ab 75ccm
ausserdem kostet das teil knapp 11€ -
Überprüfe auch den Schwimmer der kann ein haarrisbkommen
und dann hast du ein säufer und es läuft ständig benzin im gaser ein also Schwimmer raus in eine schüssel mit benzin und warten. -
1L müsste reichen du darfst aber nicht mit dem klarlack sparen wenn du 2-3 schichten aufträgs glänzt das teil das dir die augen weg brennen wenn die sonne drauf fällt
Frage auch mal bei deinem Vespahändler nach vielleicht hat der noch eine alte sitzbank im regal liegen mein händler schlachtet auch alte vespen aus wenn sie nicht mehr laufen
Ok die devise probieren geht über neu kaufen
ich würde mir das noch mal überlegen immerhin ist das auch eine wertminderung, gans abgesehen davon kann dann das spritzwasser von der strasse den motor ganz verdrecken denn die klappen sind ja nicht umsonst so wie sie sind aber das muss ja jeder selber wissen ist nur schade das dann wieder eine Vespe KAPUTT ist
Um an die scheinwerferbirne zu kommen musst du die lenkerabdeckung abschrauben dann kommst du ran
Vielleicht ist dein gemisch zu fett ein gestellt, probier es doch mal mit einen mageren gemisch zu fahren vielleicht leuft sie dann besser an
Dann ist die dichtung hin besorg dir am beste einen neuen kostet ungefär 13 €
Die Klappe ist nicht tragent weil sie so gesehen ein anbauteil ist ABER SOLLTE MAN AN EINER VESPA RUMSCHNIBBELN ?
Hier mal ein bild vom Benzinhahn
vielleicht kannst du da was mit anfangen bei deinem lenker könnte es sein das der bremszug unten in der schwinge klemmt schiebe ihn von hand etwas hinnein und versuch es noch mal mit den abklappen
Also ich würde den choke ein wenig länger gezogen lassen damit die vespa richtig warm wird, zu deinen licht schau mal die kontakte durch die sind bestimmt ein wenig angerostet einfach mit einem schraubendreher sauber kratzen auch an der birne selber, bei der hupe könnte das selbe problem sein.
Genau Standgas höher sonst geht sie dir aus.
Im Stand musst du allerdings immer ein wenig gas geben da fehlt die masse des rads.
Ok hast du denn die richtige kerze drinn ?
