Fast richtig durch den Choke erlangt der Vergaser einen unterdruck dadurch kann mehr Benzin angesaugt werden ergo fetteres Gemisch.
Beiträge von Moskito
Das liegt meistens am verdreckten Luftfilter, denn wenn du den Choke dazu nimmst bekommt der Vergaser mehr Luft,
die er eigentlich vom Luftfilter bekommt fahr mal eine Runde ohne Luftfilter wenn sie dann besser beschleunigt hab ich recht. -
Hey super aber was für ein Ultraschallgerät hast du verwendet ? Und wo kann man es kaufen ?
Hallo !
Als erstes Vergaser abbauen und richtig reinigen alle Düsen
kontollieren sowie den Luftfilter alles wieder dranbauen darauf achten das der Choke richtig schließt Leerlaufgemisch-Regulierschraube (seitlich vom Vergaser mit der Weissen Kappe) ganz reindrehen dann 1,5 umdrehungen wieder raus.Das sind Richtwerte also wenn der Motor doch noch abstrirbt
drehste die Schraube halt noch ein stückchen raus bis es passt. -
Bei solchen sachen erst alle Teile sauber machen auch Zylinderkopf und Kolben und den Luftfilter nicht vergessen.
Hallo Leute !
Hab heute ein super tipp von meinen Vespaheini bekommen für
die Vergaser und Luftfilter reinigung kann man auch Kettenreiniger nehmen ist billiger als Kaltreiniger kann aber auch sogar verharztes Benzin lösen.Also fröhliches putzen D
Hallo
Am besten erst Zylinderkopf abbauen einige tropfen Öl an die Zylinderwand Schrauben lösen Zylinder mit zwei großen Schraubendreher aushebeln soweit es geht Zylinder unterfüttern am besten mit Holz dann den Kolben mit ein Stück Holz und ein Hammer austreiben immer ein bisschen Öl nachgeben.
Soviel ich weiss ist die PX der Nachfolger du kannst aber auch
ScooterCenter auch eine Mail schicken ob die Motoren baugleich sind dann bist du auf der sicheren Seite. -
Richtig !!!!
Ja danke das kann hinkommen hatte 8 bar bei der Messung.
hi
Ich hab den DR 75ccm 3 Überströmkanäle eingebaut was für ein Kompressionsdruck müsste ich damit haben ? -
hallo!
Ich würde mal nachschauen nach längerer fahrt wie warm der Tank wird kann mir nicht vorstellen das er zu heiss wird, wenn doch kannst du das Blech nur wieder anschweißen (heften) was aber nicht so einfach ist wenn der Topf schon so alt ist, am besten neuer Topf aber schau erst nach ich denke es wird nicht nötig sein.
Hi meinst du die haupt Kupplung ??
Hi hab probleme mit dem Kickstarter manchmal trete ich und
habe kein wiederstand und dann ist wieder alles normal heute zum erstenmal aufgetreten (pk xl2) kennt ihr das Problem ?
Woran kann das liegen ? -
Hallo !
Ich gebe Mono völlig recht das ist das Hitzeschutzblech vom
Auspuff sitzt auf dem Auspuffrohr unter dem Tank ca. 5 cm hinter dem Krümmer. -
Alles klar Chef wird gemacht !!!!!!!!
Ja super danke meinst du normale Spachtelmasse oder Kunststoffmasse, zum reparieren von Rissen oder so ?
Hallo Leute !
Ich möchte mir gerne an meiner PK neue Spiegel anbauen,
aber die alten die unter den Lenker befestigt werden.
Meine frage wie kann ich das Loch zumachen das entsteht wenn ich den Orginalspiegel abbaue, sollte hinterher nichts mehr von zusehen sein. -
Hi habe gestern den Zylinder eingebaut musste nur Auspuff,Hinterrad,Lüfterrad abbauen dann kommst du gut ran.
Übrigens meine PK geht jetzt ab wie ne Rakete !!
Hallo
Kann sein das du eine Zündkerze mit höheren Wärmewert brauchst (zb. NGK B7HS, B8HS), schau mal nach ob die weisse
Umhüllung verkokelt ist wenn dem so ist habe ich recht mit meiner vermutung.
