Steht halt Orginal Replica vor dem Bild für die V50 gibt es auch einen die frage ist nur legal oder nicht ?
Beiträge von Moskito
Gibbet als Zylinder Kit alles dabei Kolben Zylinder Zylinderkopf Dichtungen usw.
Schau mal bei den NUKES unter TIP u TRICKS Repanleitung 50 ccm ! vielleicht hilft dir die weiter !
Ist dieser Zylinder jetzt als LEGALER UND ZUGELASSENER Austauschzylinder zu sehen oder nicht ?
Denke ist im Ele.Forum besser aufgehoben !
Habe jetzt sowieso den Buzetti kipper !
[Blockierte Grafik: http://www.magix-photos.com/mediapool01/F8/BA/AE/60/55/66/11/DA/87/43/EE/3E/54/3D/12/65/oma/10/CA362B00DBB611DBA1DA0AF750907609.jpg] -
Beim 19.19 Vergaser hast Du auch ein größeren Zylinder sonst raupt der dir den Speet ! (zu viel Benzin was nicht verbrannd wird)
Kleiner Auszug aus der Empfehlung des SCK !
Reagiert auch gut auf Sportauspuffanlagen von Sito oder LeoVinci. Sollte mit Superbenzin und einer Hauptdüse um ca. 60 gefahren werden (SHB16-16).
Ergo Düse zu fett auf jeden fall runter Düsen !
Gruß Moskito
Ist der Funke auch kräftig soll heißen blau von der Farbe und macht ein knackendes Geräusch ?
Auch richtig eingestellt, mehr spannen dann wird sie auch auskuppeln !
Schwarz oder blaue Box links auf dem Motor kommt auch der Zündkabel raus !
Blau macht glücklich und Blind oder sieht das auf dem Bild nur so schwach Beleuchtet aus, reicht die Lichtleistung aus ?
Könntest dann aber mit der Vespa beim Christopher Street Day mitmachen
Hört sich nach einem Masse Problem an vielleicht anschlüsse am Schalter koridiert alle Anschlüsse mal mit der Drahtbürst bearbeiten !
Einmal Suchfunktion ind der richtung welches ÖL !
Laut erfahrung der meisten Vespisti einschließlich meiner wenigkeit schwören wir auf Castrol.
Bei meinem DR ist auch der Seegering gebrochen und das war ein Richtiger keiner aus Draht !
Bitte alle wieder zurück zum Thema, sonst wird jeder Beitrag der jetzt folgt und nicht´s zur Frage beitragen kann rücksichtslos gelöscht !
Wir sind doch nicht im Kindergarten Kritik an Beiträgen Beleidigungen haben hier eigentlich nicht´s zu suchen das kann mann per PN erledigen dafür muss mann nicht das Topic zu posten und der Themenstarter muss sich den ganzen Misst durchlesen um dann irgentwann doch noch eine Antwort zu finden.
Moskito
Schau doch erst mal ob die Kabelverbindung richtig steckt Tacho vielleicht nass geworden ist Kabel gebrochen oder blanke Stellen !
Zündkabel überprüfen Zündgrundplatte überprüfen vielleich ist auch nur ein Kabel lose den Du wieder anlöten kannst, wenn dies alles io ist dann wirds die Zündspule sein !
Sch... das war wohl nicht´s ! Aber ein versuch war es wert.
