Frag mal hier nach !
Beiträge von Moskito
Erst den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] richtig einstellen !
Am besten Postes Du mal was Du schon dagegen versucht hast !
Die " Rolle " ist Kaltmetall eine Kentmasse die Du formen kannst wie Du willst und die dann schließlich komplett aushärtet dann kannst Du die schleifen und so weiter.
Ich mag es nicht wollte Euch nur darauf aufmerksam machen das sowas jetzt bei Polo gibt !
Eine schöne gesamtoptik, glückwunsch !
Seite 930 eingeben erscheint eine Militärri PK XL2
Original von schwabenandy
Zug lockern und gut iss!Wenn sie nicht mehr trennt ?
Zug Spannen dann klappt es auch wieder mit dem Kuppeln !
Genau , oder Du gehst zur nächst gelegenen Polizeiwache die geben dir auch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung aus wenn dein roller nicht gekleut ist, die kannst Du dann nach PIA schicken.
Polli !
Suchfunktion bringt fast das gleiche Thema was schon mal besprochen wurde !
Erstens bei solchen sachen sicher gehen das der Vergaser sauber ist, dann Vergaser richtig einstellen und auprobieren ob es wieder ok ist.
Verschoben in´s richtige Forum !
In´s passende Forum verschoben !
Luftfilter zu ? NEbendüse zu ? "Geflügelmutterloch" frei ? Zünkerze ?
Wenn Du so etwas vor hast mache dir auch gleich gedanken wie Du es wieder abbekommst und der Lack darunter dann aussehen wird.
Für mich ein no go !
Zu wenig Kompression (soll ca.8,5 bar) eventuell Kolbenringe abgenutzt oder Riefen am Kolben Zylinder.
Na wenn Du die fertig hast weißt Du aber auch was Du gemacht hast viel erfolg und nicht aufgeben.
So sieht zb. eine Sprengringzange (oder Segering) aus.
[Blockierte Grafik: http://knipex-werk-srn.cbn.cz/Foto/4611A24.JPG] -
Deine alte wahr ja auch schon abgenutzt und dadurch wahr ja dann auch wieder genug platz im Korb !
