Da reicht eigentlich schon der Optische zustand
Beiträge von Moskito
Kannst Du machen musst nur die Leitungen gut abklemmen aber dazu kann dir Fettkimme ein mit Moderator mehr zu schreiben.
Wenn das mit den Drähten vorher geklaptt hatt und diese nicht durchgeschmort sind oder anderweitig beschedigt sollte sie auch weiterhinn so anspringen.
Das gemisch verliert an zündfehigkeit und flockt auch gerne aus ausserdem verharzt Benzin wenn es nicht bewegt wird und das setzt dir die Düsen im Vergaser zu !
Wenn sie lange gestanden hat muss das Benzin gewechselt werden und den Tank Benzinhan Vergaser und Luftfilter gründlich sauber machen.Eine neue Zündkerze sollte auch rein dann kannst Du schon 90% der Fehlerquellen elemenieren.
Hey Vespa Boot sieht gut aus was für ein Holz hast Du verwendet Parkettstäbchen ?
Schau mal bei Stoffis unter Trittleisten nahc die haben die Originale bestimmt auch für deine Reuse !
DAnn bleibt ja fast nur die Kerze über als Fehlerquelle, oder der Kerzenstecker samt Zündkabel !
Mach erst mal eine neue Kerze rein wer weiß was kaputt gegangen ist, sie springt natürlich auch mit einem falschen Elektrodenabstand an im deinem Falle sollte der Abstand 0,6 mm betragen.
Den neuen Zug am alten festmachen und in dem Du den alten rausziehst ist der neue drinn einhengen fertig !
Den Schwimmer selber auch mal prüfen ob er tauchen geht !
Einfachste Version hängst dir eine Batterie in den Ersatzradhalter wenn die Batterie leer geht hängst Du sie an Batterielader Zuhause.
Gangzug mal nachstellen, Getriebeöl wechseln dann weiter sehen vielleicht ist das Prob. schon erledigt.
Vorrausgesetzt das Du keine Gtrenntschmierung hast.
Warte den Sommer ab und verkauf sie dann denke das du die tausender grenze locker überschreiten kannst.
Oder bei Stoffi´s !
Weches hintere von der Sitzbank ?
Der chokezug wird dann doch über ein Gestänge betätigt wie bei der XL1 besorge dir doch mal eine Explozeichnung von der materie der xl 1 da müsstes du dann auch genau sehen können was du alle brauchst.
Kannst das SAE 30 das ganze Jahr über fahren, und das ist ein reines Getriebeöl.
Würde den Roller auf jeden Fall wieder hinbringen so das sie den rest auch wieder reparieren.
