Die Unterlegscheibe hilft aber bei der Druckverteilung !
Beiträge von Moskito
Das bezieht sich eher auf den Vergaser die Hauptdüsen bewegen sich in 100stel bereich und da unsere VEspen nicht mehr Fabrikneu sind und durch die Thermischen und Mechaanichschen belastungen des Alltags beeinflusst sind muss mann leider sich daran tasten was für eine HD nun richtig ist.
Ausserdem haben die Italiener das Wort Genauigkeit noch nicht gehört !
Richtig und die HD sitzt wenn Du die Schwimmerkammer abbaust genau mittig ist nicht schwer kannst Du ruhig selber machen die sicherheit kommt beim Schrauben.
Gute Idee las das mal checken kommt ja nicht gut wenn sich das Rad verabschiedet
Einfach diese Artickelnummer eingeben Art.-Nr. 40100400 und dann die Düsen 70 - 74 orten.
Um so mehr Überströmer um so mehr bissigkeit des Zylinder weil das abgas schneller abgeführt werden kann was dann aber auch bedeutet das ein Rennauspuff her muss !
Habe mir jetzt das kleine LED Rücklicht von SCK gekauft wenn ich alles fertig habe kommt das Bild versprochen !
Glückwunsch gute arbeit wird immer mit einem satten brum brum belohnt
Für ein fast neuwertige Vespa sind 600 nicht zu viel ! Schöne Farbe
Hast Du mal versucht mit einer extra Unterlegscheibe für die Schrauben den Drück auf der Annkerplatte zu erhöhen ?
HD=Hauptdüse
Nein die Teile Leiden nicht darunter dafür ist das Set Up noch zu braf.
Würd direckt ein neuen einbauen die 12 € machen den KOhl auch nicht mehr fett und Du bist auf der sicheren Seite.
Wenn die Kompression, Vergasereinstellun. Zündeinheit, [lexicon='ZZP',''][/lexicon] in Ordnung ist sollte nahc den zweiten Kick die Vespa starten.
Die Ankerplatte an sich ist doch festgeschraubt bei mir drei Schrauben, normal darf die doch kein spiel haben halten die Schrauben vielleicht nicht mehr richtig ?
Ja Nick da hast DU recht mit dem Schweißen ist kein ding aber dann hätte ich erhebliche Lackschäden drumherrum den die Wärmeeinfluszone ist recht groß na ja ich werd erstmal spachteln und wenn ich dann lackieren will werd ich es zubraten.
Dann sieht das Natürlich schon anders aus wenn Du ein 75 ccm einbaust dann kannst Du auch die Racewelle einbauen.
Zwischen den von dir gelinkten und vom Nick besteht kein unterschied nur im Preis. Ja Du brauchst eine neue HD 70-74 und ein Zündkerze Bosch W4AC oder NGK B7HS.
Auch wenn der Benzinhan offen war darf nichts rauslaufen, wie Beta schon geschrieben hat wird es an der Nadel oder am Schwimmer liegen.
Bei deinem Motorumbau brauchst Du nicht die Racingwelle das Geld kannst Du dir sparen, da reicht die Ori !
Denke auch daran das Du eine neue Hauptdüse und Zündkerze brauchst !
Dann werd ich nur das Hinterteil teillackieren, also Spachteln gut werd ich machen !
