Hast Du mal die Kompression geprüft hast Du noch genug Druck !
Beiträge von Moskito
Hab auch ein Seitenständer und das Trittblech ist ori und da biegt nicht´s durch !
Alles klar muss ich wohl verlesen haben danke Rita.
clemi 132 wird bestimmt ein KAT Auspuff haben da er ein Österreichisches Modell hat, Du hast schon den "offenen" krümmer !
Das Schild raubt dir so 2-3 km/h und bei Gegenwind kann es auch mal mehr sein sonst eigentlich keine Beeinträchtigung. Anbei die Bilder!
Hab son Zeug von Louis verwendet zum reinigen ist auch seiziel für den 2 Takter denke das wird schon seine gründe haben das es extra für 2T Motoren konzepiert ist.
Bitte immer wieder gern
Ein Bild wer super mit kleine Gebrauchsanweisung und dann das ganze zu den TIPS , damit wir alle was davon haben
Danke M.
Wir suchen verstärkung da die User Zahl ständig steigt und der Doc nicht mehr so viel Zeit hat könnte ein zusätzlicher Mod. nicht schaden um hier etwas für Ordnung zu sorgen.
Wer also Lust und Zeit hat Bewirbt euch, zur vairnis möchte ich dazusagen das nicht zwingend der auch Moderator wird der sich Bewirbt das Team wird sich nach den Bewerbungen beraten und euch dann Mitteilen wie WIR entschieden haben.
Das ist der Sprinter Motor, Modell bezeichnung (in Deutschland) Vespa 50 SR hat auch nur 50 ccm aber 19.19 Vergaser und eine Endgeschwindigkeit von 72 KM/H wurde von 1971 bis 1979 gebaut.
Noch mehr angaben findes Du im Vespa-Archiv. -
Also fang am besten mit dem Zünkabel an das ist der zwischen Zünkerzenstecker und Blackbox ist. Hast Du eigentlich mal die Zünkerze gewechselt ?
Ich glaube damit hast Du auch schon die Antwort auf deine fragen der Ring der drinn war ist zu groß gewesen ergo wurd er zusammengepresst so das er passt worauf der Simmering aber nicht Hundertprozent mehr dichten konnte.
Denke das wird es sein wenn der Benzinhahn ja geöffnet ist Pumpt ja auch wieder Öl dazu und dann wirds zu Ölig
Wenn Du die Einlässe fräst entfällt das Drehschieberprinzip und Du muss auf Membran umstellen.
Wenn die mit der Watt Zahl deiner jetzigen Birne Übereinstimmt geht es.
Würde auch auf ein Kurzschluss tippen schau doch mal deine Elektrik durch ob vielleicht schon was Offensichtlich ist Kabelbruch eine Blanke Stelle usw.
Durch das Messen kannst Du ja feststellen ob zB. an der Hupe wenn Du die Hupe betätigst strom ankommt wenn ja reicht der Strom usw. kommt nichts an musst Du halt weiter schauen Kabel lose defekt oder ähnliches.
Habe noch eins Zuhause Guter zustand für die XL2 mache Dir Morgen mal Bilder wenn Du willst kannst Du es haben gegen einem Obulus versteht sich.
Ist normal so die Seitenständer sehen so aus !
Ist das nicht in der [lexicon='Vespabibel',''][/lexicon] beschrieben und bebildert ?
