Gleich mal auch ein Kompritest machen !
Beiträge von Moskito
Dann kann eigentlich nur die Zuglänge nicht stimmen !
Genau [lexicon='ZZP',''][/lexicon] 19° +/-2° laut Bibel !
Pistole bei Louis ! Eine Anleitung bekommst du wenn du auf weitere Produkt Informationen Klickst.Batterie kannst du die Billigste 12v nehmen die du findest !
ZUENDZEITPUNKT-PISTOLE
Der einfache Weg zur
perfekten Zündeinstellung
Bordnetzbetrieb!
ab € 34.95 -
Deo der Naturgeruch kommt von alleine !
Fallschirm oder Bunjee jump ?
Dein Gemisch ist jetzt Magerer dadurch zieht sie auch besser, aber ob das noch genug schmierung ist für den Zyli ist eine andere sache !
Darfst nicht vergessen das du 75 ccm hast da wird alles ein wenig lauter hab selbst die erfahrung gemacht
Cool down Jungs wir haben uns doch alle Lieb
Greifen die Gänge denn dann wenn du sie einlegst ?
Hast du denn die richtige Nut erwischt so wie ich gelesen habe ist ja auch eine für die PX drinn ?
So isses immer ein offenes Ohr für den Motor 99% aller dinge kündigen sich an wenn sie kaput gehen wollen ! Und wenn mann den Motor dann einmal auf hat dann kann mann ja alles wechseln und erneuern !
Neues Getriebeöl nicht vergessen SAE 30 mit zu bestellen 250ml brauchst du !
Bei SIP kostet das Ori teil nur 44,10€
Spannungsregler PIAGGIO PK50XL
/Rush, 3 Anschlüsse
V5X3/V5X4
Art.-Nr. 21742400
Gewicht: 93g
Mengeneinheit: Stück -
Also mein Grundsatz ist was funktioniert sollte nicht auseinandergepflückt werden um nachzuschauen ob es noch in Ordnung ist !
Würde die Üblichen verdächtigen überprüfen, Bremsen, Elektrick überprüfen kontakte Kabel usw. Züge Ölen, Alle Schrauben auf festen sitz überprüfen ,Roststellen beseitigen, Reifen auf risse prüfen und Luftdruck...............jetzt fällt mir nichts mehr ein !
So long Moskito
@ zOo!
danke für den Tipp
Unsichere sache gebrauchte Teile zu kaufen ! Neu ,da weiß mann das sie funzen
Castrol 2T ! Vollsynt. brauchst du nicht !
100 € sind iO alles andere ist zu viel das teil ist schon sehr mitgenommen !
Die Kupplung überträgt praktisch die kraft auf dein Hinterrad, und wenn die rutscht bekommst Du nur die halbe Kraft und der rest der Energie schluckt die Kupplung.
Eine neue Kupplung ist nicht teur wenn du nur neue Beläge rein machst kostet das nur so um die 15 €, wenn du dir es einfach machen willst wechselst Du den ganzen Kupplungskorb komplett kostet so um die 35 € plus Kupplungsabzieher den brauchst du so oder so !
Montage ist einfach, Rad runter mit trommel also mitte lösen ,Bremsankerplatte runter (Bremszug kann drann bleiben) , Kupplungszug aushängen Kupplungsdeckel runter , Mutter im Kupplungskorb entsichern und raus damit Abzieher einschrauben und Korb rausziehen !
Dann entweder den neuen Korb rein oder alten Kupplungskorb auseinander und neue Beläge rein (die sollen eine Nacht im Ölbad gemacht haben befor sie eingebaut werden). Sehr hilfreich dazu eine Kupplungsmontagehilfe !
KUPPLUNGSBELÄGE
KUPPLUNG KOMPLETT
KUPPLUNGABZIEHER
KUPPLUNGKOMPRESSOR -
Hab auch den DR und da war alles Entgratet wo ich den bekommen habe denke es war ein zufall oder einfach nur nachlässigkeit seitens der Herstellerfirma !
Überschrift angepasst !
Kann der Luftfilter zusitzen bau ihn mal ab und Probier ob sie immer noch ausgeht. Vergasereinstellung kontrollieren . Die Seitlich eingeschraubte Düse überprüfen ob die zu sitzt .
Hallo ein Drehzahlbegrenzer hast du nicht ! Bei dir wird es die Kupplung sein Belege sind bestimmt runter !
