Ok da brauch mann wirklich keine Anleitung für aber trotzdem danke !
Beiträge von Moskito
Was sagt denn dein Kerzenbild ?
@ teejay
kannst du eventuell mal eine Anbauanleitung schreiben für unsere TIPS und TRIKS, danke im vorraus
So long
Moskito -
Könnte ein Prob. in der Benzinversorgung sein Benzinfilter am Hahn oder im Vergaser zu eventuell auch Hauptdüse verstopft hilf nur sauber machen und wieder versuchen ob es jetzt behoben ist !
Die Hauptdüse ist vereinfacht dafür da wenn du gas gibst (106) die Nebendüse (52) ist für die benzinmenge im stand zuständig.
Für die einstellung da kannst du dich nur langsam rantasten jetzt baust du erst mal eine nummer größer ein HAUPTDÜSE 108 dann fährst du mal 20 KM und schaust dir dein Kerzenbild an daran kannst du dann deuten ob das schon so ok ist oder ob du noch größer werden musst !
Die gibt es bei Sip Artickelnummern : 27448900
27449000 -
Hast du ihn auch neu eingestellt ?
Könnte sein das dort Feuchtigkeit eindringen kann ist die dichtung noch i.o. ? Wenn die Dichtung schon spröde ist kanst du sie mit Glitzerin wieder geschmeidig bekommen oder einfach Vaseline oder son zeug aus dem Autozubehör dann dichtet sie wieder richtig .Wenn du eine neue Lampe einsetzt bau sie mal mit Kontaktspray ein der verdrängt die Feuchtigkeit ! (Meine die Dichtung wo das Rücklichtplastik drauf sitzt)
Hauptdüse wird meist vom Herrsteller entfohlen, davon nimmst du die größte.
Jup is korrekt, auf r wenn sie ausgehen will !
Also mit Choke sollte sie spätestens nach dem zweiten kicken angehen, wenn dem nicht so ist reinige erst mal den Vergaser und Luftfilter wenn das Prob bestehen bleibt muss der Vergaser neu eingestellt werden !
Der 16.15 reicht völlig aus !!
Nein gibt es nicht aber dazu gibt es schon genug Threads benutze mal die Suche
Wenn mann einmal den Schraubenschlüssel in der Hand hatte ist das kein Prob. nur mal rantrauen dann klapt es auch mit dem Nachbarn
@ chriskings
die zange gibt es im set bei louis für nur 4,50€ !
Also wenn man eine renntüte fährt muss mann meisst eine größere Hauptdüse einbauen ! Aber vielleicht ist der Vergaser auch nur Verdreckt also raus damit und seubern und bei der Gelegenheit kannst du auch gleich alles nachschauen Gasergröße, Düse und so weiter !
Dann drehe mal nur etwas über zwei umdrehungen wieder raus ! Und fahre mal ohne Luffi und schau mal was sie macht !
So long Moskito
Kommt natürlich darauf an wie Versiert er in bereich Vespa ist und wie oder ob Er eine Probefahrt macht !
@ Fettkimme
DEIN WORT IN GOTTES OHR
So weit ich weiß zahlt die Versicherung im Falle eines Diebstahls nur den Listenwert !
Kann mich aber auch teuschen wenn es Jemand besser weiß dann mich bitte verbessern !
