deswegen habe ich ja auch in Ordnung geschrieben und nicht normal, gel !
So long Moskito !
So long Moskito !
Also dazu wird dir der DOC mehr sagen können aber die 45 sind für eine Automatika in Ordnung !
Also wenn du den Ausrückhebel an der Kupplung meinst ist das normal den Punkt den du beschreibst ist genau der Punkt wo der Kupplungszug wiedeer eingehängt werden muss.
Ps. ab diesen punkt drückt der pils auf die kupplung, und wie du sicherlich bemerkt hast kann mann die Ferder nich so einfach von Hand zusammendrücken !
Kannst du denn Falschluft ausschließen ?
Überschrift Aussagekräftiger gemacht, bitte das nächstemal darauf achten !!
So long Moskito !
Wenn sie nicht mehr lädt dann wird der leichrichter kaputt sein !
wenn er ein baugleichen drinn hat ist das ok wenn er eine ABE hat sonst nicht ist leider so, fahr mit 75 ccm durch die gegend ist noch nicht aufgefallen auch bei den grünen nicht .Kann mann ja so von außen nicht sehen !
Gibt es alles in den bekannten shop`s !
Dichtungen ! wenn er alle Dichtungen gewechselt hat ist der Preis OK !
Das ist richtig auch ein 50ccm Tuningzylinder ist nicht erlaubt da er keine ABE hat !!! Frage mal dein Schrauber den wenn er einen Orizylinder neu eingebaut hatt hatte ich gern die Adresse (der ist nicht mehr zu bekommen, ausser gebraucht)
Könnten viele Sachen sein würde erst mal bei der Zündung schauen, alle Elemente Elekt.zentrale ,Kabel , Spulen, Zündkerze, und so weiter wird bestimmt nur ein Wackelkontakt sein oder ein Kabelbruch !
@ Green
Wenn dem so ist warum gibt es dann Erstzteile ? Der verschleiß steigt schon wenn mann immer unter vollen Touren fährt !
Das hört sich stark nach Benzinunterversorgung an Checke mal deine Komplette Benzinzufuhr, kommt einfach zu wenig Benzin an !
Nur mal so nebenbei hast du den Zyli eingebaut, hast du auf die Kolbenrichtung geachtet, auf dem Kolben ist ein Feil und der muss richtung auslass zeigen !?
Du hast ja einen E.Choke der öffnet sich beim Starten so das das Gemisch Fetter wird und wenn der dann nicht wieder gescheit schließt bleibt dein Gemisch fett und wenn du dann noch gas gibts seuft sie dir ab !
Hört sich doch eigentlich nicht schlecht an , mit den papieren ist halt so eine sache vielleicht sollte der jetzige besitzer die noch besorgen !?
Überschrift dem Inhalt angepasst !
So Long Moskito !
Also ich finde die http://www.classic-scooter.de/ super !
PK XL 2 Scheinwerferdurchmesser 135 mm befestigung unten !
Bei solchen fragen unbedingt Bilder mit rein setzen ! Dann kann mann auch ralistische Preisvorschläge machen !
So long Moskito !
Das stimmt schon dann muss mann halt eine Benzinpumpe zwischen vriemeln, oder der Tank ist so konzepiert das mann ihn als Reservekanister gebrauchen kann !
