Klar die automatik mischt selber, brauchst nur reinkippen fertig !
Beiträge von Moskito
Kann mann da nicht mit Dämmwolle arbeiten ?
Also ich schwöre auf meinem 75 ccm DR 3 Überströmer, nur gute erfahrungen (auch von anderen Vespisti) preis ist gut und du baust den ein, andere kerze, andere HD, fertig !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
also bei der ccm brauchst du schon ein 19.19 Vergaser, Rennauspuff und mindestens eine 3.00 Primär,eine verstärkte kupplung wird auch nicht schaden !
Also das ist reines Getriebeöl SAE 30, nichts anderes !!
mal was ganz banales wechsel mal die zündkerze, vielleicht hilft es !
das hat was mit dem unterdruck aufsich, wenn der motor warm wird kann es gut sein das die teile die geflanscht sind nicht mehr so gut abdichten durch verziehen (auspuff, krümmer) zylinder dehnt sich aus und so weiter, dann ist halt nicht mehr genug unterdruck da um das benzin auf so ein langem weg anzusaugen !
Der Benzinschlauch sollte so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein, und auf dem direckten wege in einem gefälle zum Vergaser laufen !
bei 75ccm reicht noch das Pinasco ritzel, aber mit einer 3.00 übersetzung wird sie im anzug ziehmlich ausgebremst dafür kommst du an die 70km/h locker ran !
Tut mir leid da muss ich passen, da sollte dir jemand helfen der sich besser mit einer Vario auskennt !
Könnte eventuel den der Keilriemen rutschen !?
Kannst du denn das Geräusch lokalisieren ?
Würd auf den Spannungsregler Tippen der ist zu 99% schuld an kaputten Birnen !
Überschrift angepasst !
Bei Leistungssteigerungen steigt auch der Lärmpegel ! leider !
PK xl 2 mit 75 ccm
mit super benzin hab ich sie jetzt auf 4,5 liter bekommen !
also rein sollte Getriebeöl SAE 30 oder 40 bekommst du im scooter center !
Ich weiß ja nicht was du genau drinn hast gibt welche mit einen oder zwei, aber fest steht ja nun mal das dir der druck fehlt, muss nicht unbedingt der ring sein kann aber auch eine allgemeine abnutzung sein das das prob aber plötzlich aufgetreten ist tippe ich auf ein ring (oder 2) !
Tja ich hatte schon zweimal pech an der tanke mit dem Fertiggemisch, einmal bei Shell und einmal bei BP, also meine aussage beruht auf erfahrungen, vielleicht war das öl ja ok aber vielleicht auch nicht !
Aber schön zu höhren das es auch noch gute Tankstellen gibt !!!
Kann sehr gut am Silentblock liegen, soviel wie ich weiß werden die eingepresst ob mann das seöber machen kann weiß ich nicht, frage doch mal beim Piaggio Händler nach wie das gemacht wird !
Für den Rest gibt es Ja das Forum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
