Ich würd es nicht nehmen da es ja auch zur verbrennung gedacht ist kauf dir lieber ein zwei fläschchen bei scooter center !!
Beiträge von Moskito
Aussedem erhöht sich die innenkühlung des zylinders, was das kolbenklemmerrisiko herrabsetzt !
Kannst dein schloss aufbohren, erst mit nem 5mm bohrer rein und dann mit einem 7mm ganz aufbohren immer nur mit sanften druck und am besten nur ein akkubohrer wenn du die beiden bohrungen gemacht hast kannst mit einem dicken schlitzschraubendreher den zylinder rausholen !
HIER bekommst du ein neues her !
vitamalz, nichts geht übern pfund zucker im getränk !
Mountenbike oder Rennrad ?
Hallo hab mich mal schlau gemacht, also prinzipiel geht das musst aber das schloss anpassen und der ori kotflügel passt auch nicht mehr da sind die halterungen anders !
Ins deteil kann ich leider nicht gehen ?(, aber vielleicht hilft dir das schon weiter willst du den umbau wegen der Bremse machen ?
Der Auspuff ist durchgängich oder ist der fersifft, Luftfilter auch sauber ?
Kannst auf jeden fall eine Rennwelle draufmachen die hat längere öffnungszeitn (sprit einlass) dadurch wird dann auch dein zylinder besser von innen gekühlt, und ein bisschen leistung gewinnst du auch !
Entfehle dir dann auch gleich wieder das Pinasco Ritzel draufzumachen !
Wenn du den schlauch mit einer schelle sicherst, kannst du mit ein paar leichten hammerschläge auf das schlauch ende den schlauch etwas geschmeidiger machen dann geht er besser drauf !
Polrad auch Lüfterrad genannt, wenn die rechte seitenhaube aufmachst unter der blechabdeckung
Das Polrad
Kann gut sein das deiner nicht mehr ausreicht, brauchst jetzt einen mit höheren luftdurchsatz schau dir mal den RAMAIR bei sip an den haben die meisten drauf bei dem tuning !
Versuch es doch mal mit hilfe einer zieht an der hälft und du gibst der kickstarterwelle ein mit dem gummihammer !
soviel wie ich weiss ist hinter der zündankerplatte noch eine gehäuseschraube !
Ist denn der Zylinder hinn hast du den schon mal auf riefen überprüft ?
Wenn das Lenkkopflager lose ist kannst du das auch daran merken wenn du mit der Vorderradbremse bremst aus hoher Geschwindigkeit und das Vorderrad anfängt zu hoppeln !
Mein glückwunsch, sieht gut aus !!!!!!!!!!!
Ah so meinst du das, dann kannst du aber pech haben und der lack hat noch rückstände von der verdünnung drauf und der neue lack hält nicht oder verleuft den effeckt hatte ich bei meiner kaskade !
Ich glaub du bist der erste, könnte mir aber gut vorstellen das du so schon ein großen teil vom lack abbekommst !
Lese dir D A S mal durch wird zwar glaub ich ein auto abgebeitzt aber das ist ja wurscht !
Original von papageorgio
hab nur 3 Gänge
stimmt mein fehler
Hast du denn das gefühl das der motor weiter hochdreht wenn du im dritten bist ! oder bleibt die drehzahl gleich wenn du bei 30 ankommst !
Erster schritt immer Vergaser sauber machen und Luftfilter und die Zündkerze mach ruhig eine neue rein dann weißt du wenigstens das es an der schon mal nicht liegen kann !
Wenn du das Polrad abziehst sitzt auf der welle ein keil der das polrad aretiert wenn der halt zerbröselt ist brauchst du ein neuen !
