Hatte mal das selbe Problem, bir mir lag es nur daran das die Bremsankerplatte nicht mehr richtig abgedichtet hat.
Beiträge von Moskito
Hast du es mal mit dem vorgeschriebenen Getriebeöl versucht (SAE 30)
es kann natürlich sein das sie irgentwo auch noch Falschluft zieht, aber das kannst du nur richtig feststellen wenn der gaser richtig eingestellt ist !
wenn de kickstarterwelle abgenutzt ist rutscht der auch durch das ist richtig aber das kündigt sich an (
so wie bei mir ) aber davon geht sie nicht aus ! -
dann kann mann die schaltung schon mal ausschließen ! wenn nicht muss mann sich die gangschaltung genauer ansehen !
dann probier mal aus wenn du rollst (ohne den Motor anzumachen) ob du in den zweiten schalten kannst !
ist denn die kupplung gezogen hatt die sich verklemmt !
geht denn der kicker wieder ?
Könnte auch ein kolbenklemmer sein, kannst du das polrad per hand drehen !
Ist etwas fummelig bei der PX weil da ja noch der Öltank unten drann geschraubt ist ! Ich enfehle dir die [lexicon='Vespa Bibel',''][/lexicon] ! Da steht alles Drinn was wartung und pflege betrifft und vieles mehr !
Hier der Link
FREI NACH DEM MOTTO LEILA MACHT GEILER
Ich dachte im ersten auch
Verkokelt (Ruhrpott Deutsch)= Verschmorte Kabel
kann viele Ursachen haben, die welle selber kann brechen musst du testen, die welle leuft durch die lenkstange runter zum vorderrad in die tachoschnecke da kannst du nachschauen ob die wellen fest drinn sitzt !
Ich habe von deinem Modell leider nicht soviel Ahnung aber das Kabel ist ja nicht um sonst da oder ?, hast du denn nicht vielleicht irgendwas verkokeltes gefunden ?
kannst du die kupplung kommplett loslassen und dann dreht sie immer noch durch ?
hast du das polrad mal abgemacht und alle kabel auf korekten sitz überprüft ?
Schau mal hier KLICK da gibt es auch gleich das Reperaturhandbuch !
durchstriechen habe gar kein füller mehr !
Schumacher oder Alonso ?
Hast du den Vergaser auch neu eingestellt ?
