Gehe auf Scooter Center da gibt es die Explo.zeichnungen und dann siehst du auch was du für eins brauchst !
Beiträge von Moskito
Öle mal die Züge, heißt sprühe in den Zug Silikonöl bis es am anderen ende wieder rauskommt !
Du kannst sie nur legal schneller machen wenn du dann alle teile von tüv abnehmen lässt und dir unbedänklichkeitsbescheinigungen besorgst !
Hatten schon mal ein threat mit den papieren der jenige hatt sie mit italienischen papieren anmelden können ! Also probier es aus !!
Ist genau die Düse die sich in der mitte befindet !
Habe meinen an der seitenbacke mit allunieten festgemacht !
Die Vespa HP 4 wurde nur in Italien verkauft. In Deutschland ist das die PK 50 XL 2 aber einige teile sind anders weil die hp mehr dampf hat und glaub ich mit 60 km/h eingetragen ist. Schau mal bei uns in den tips und tricks da steht was über die hp 4 !
Das kann sehr gut damit zu tun haben, hast du denn jetzt eine membrane dazwischen ?
Bauanleitung für eine Vespa Hebebühne, im Netz Gefunden aber selber noch nicht ausprobiert !
Versuche mal eine 65 HD oder 63 HD die währe ori auch im 16.16 gaser !
Der Gaser ist viel zu groß, der Motor wird fürchterlich absaufen !
deine Düse reicht völlig aus vorrausgesetzt das Kerzenbild stimmt (rehbraun), eine andere übersetzung bringt bei 50ccm nichts !
hatt die et2 nicht schon ein elektronischen choke ?
Ist vielleicht eine blöde Frage aber hast du auch ein passenden Vergaser drinn (19.19) ?
Meist reicht es auch schon die welle unten ein stück weiter in die Gabel zu schieben !
Kannst du nich die Anzeige für das Abblendlicht, von unten mit ein stück schwarzen Klebeband abkleben ?
Bitteschön da ist alles erklärt
die machen echt unglaubliche sachen !
kannst auch problemlos zu den tuningzylindern greifen (DR,POLINI,MALOSSI usw.) musst nur genau wissen was du möchtest mehr entgeschwindigkeit, besseren anzug usw.
Schau mal bei BING selber da sthet auch was zum einstellen musst nur dein modell raussuchen !
da wird höchstwahrscheinlich die zündkerze überhitzen, was hast du denn für eine drinn beim orizylinder brauchst du zb. von NGK B6HS !!
