Teppich , Fliesen sind zu kalt !
Gliedermaßstab oder Zollstock ?
Die XL 1 hat die Plur. und die XL 2 die Vario !
Mit verdoppeltem Investitionsvolumen im Zweirad-Sektor lancierte Piaggio 1987 den Roller Cosa, der in sechs Versionen in drei Hubraumklassen (125, 150 und 200 ccm) angeboten wurde. Mit den 9.5, 10 und 12 PS starken Motoren erreichten die Roller Höchstgeschwindigkeiten von 90, 92 oder 99 km/h und verbrauchten pro 100 Kilometer zwischen 2.5 und vier Liter Kraftstoff. Die Luxusausführungen boten eine Mischungsautomatik und eine elektronische Zündung. Besonders bequem war das unter dem Sattel eingelassen Schliessfach für den Helm. Neu waren darüber hinaus die hydraulische Bremsen, bei denen die Fussbremse gleichzeitig die Vorder- und Hinterradbremse betätigte, was für erhöhte Sicherheit sorgte.
Quelle Piaggio Geschichte !
sieht doch gut aus, die werden doch immer so verkauft wenn die zähne auch in ordnung sind alles paletti !!
OK dann werde ich jetzt auch mal ein paar mehr cent für den liter ausgeben !!!!!!!!1
Ich würde es einfach versuchen, kaputt machen kannst du ja nichts !
Könnte an einer Unwucht des Polrades liegen !
Ziehe erst mal alle verbindungen fest Zylinder, Krümmer usw. !
da hilft nur ein neuer !
Und noch für unsere TIPS und TRICKS bitte !!
als erstes stell mal dein Vergaser ein, und misch dein benzin selber und nicht fertig gemischt von der tanke !
Schau mal bei STOFFIS.COM
nein kann nicht auffallen weil der sitzt ja unter der Zylinderabdeckung !
Bei der Vespa kann rost unten am trittbrett aufkommen, sonst das übliche bremsen lampen und so weiter sollten bei dem preis funktionieren, und der motor sollte spätestens beim dritten kick angehen !
vielen dank, werde ich machen !!!
@ bifi
natürlich wollte auch nur darauf hinweisen !!!!!!!!!!!!!!!!
und dann brauchst du auch noch einen anderen vergaser, ich glaube das wird gut teuer !!!!!
wie geht das denn das leuft doch an der einlasschraube wieder raus wenn zuviel drinn ist !
Auch die Fußbremse hat ein bremslichtschalter
Na für 15 € würd ich es auch reparieren !!
