die v50s ist nicht wirklich selten aber das bj.68 !
Beiträge von Moskito
erste bild negativ profiel zweite positv profiel !
wenn du noch den scheinwerfer einbaust so 800 € !
Wie Geschrieben die WERKSTATT machts alle 4000 km und ich auch !
Die Werkstatt intervalle sind alle 4000 km oder nach einem Jahr !!
W 4ac ist richtig mit 75 ccm, bei mir ist das auch so mit der gangschaltung !
wer toll, wollte auch eins einbauen wenn es was bringt in punkte nicht mehr so hoch drehen und so !
ich finde es grausam klarer fall von Lochfraß
In München gibt es noch die Rollerzentrale, der Tip ist Übrigens aus den FAQ Gute Werkstätten von ALF
könnte an zwei sachen ligen Getriebeöl ist zu alt, und kupplung ist zu stramm eingestellt gebe den zug mal ein wenig mehr spiel und wechsel das Öl !
Also bei mir lief alles glatt (pott,zyli,benz.hahn) nach dem ich überwiesen hatte war das paket nach drei tage da !
Cd hält länger !
MAC oder IBM ?
hast du den verschluss abgemacht ?
Eine Drossel ansicht gibt es nicht, die PK ist nur durch den Einlass Gedrosselt !
Der Getunte Zyli bringt dir nicht viel in der Vmax aber dafür mehr antritt !
Seife schmiert nicht so !
Badehose oder Short ?
im grunde sind alle alten vespen zu entfehlen, die v50 special ist schon ein schönes teil !
Im Rollerladen gibt es ein paar schöne schau dich mal um !
Original von fatty
ich weis hört sich an wie ne pussymit solchen Äußerungen kommt mann in diesem Forum nicht weit !!
da wirst du ein kolbenklemmer gehabt haben jetzt ist der zylinder und kolben hinn wenn du jetzt weniger keistung hast !
60 ° c ist umwelt schonender !
Glattleder oder Nubuck ?
ziehe auch mal das polrad ab, könnte sein das der halbmondkeil gebrochen ist und dadurch der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] sich verstellt hat !
