wenn du doch was reinkippen willst, kein benzin der hinterlässt auch wieder rückstände Spiritus machts richtig sauber !
Beiträge von Moskito
da kannst du dich aber auch selber drann trauen ist nicht so kompliziert !
bei 85 ccm brauchst du auch eim 19/19 vergaser mit passenden ansaugstutzen !
geht denn der Motor sofort aus wenn du die Kupplung ziehst, oder dauert es einige sekunden ? und natürlich kann sie ausgehen wenn das standgas zu niedrig eingestellt ist !!
schweden will unbedingt mal den Kungsleden bewandern !
Auto oder Zug ?
75 ccm zylis sind aussen genausogroß wie der 50 ccm zylinder solltest alo kein prob mit dem verstecken haben !
aber hier schon mal ein warnung, Du hast erste anzeichen von Vespafieber, und das ist nicht heilbar
absteiten zugeben kann mann später immer noch
Sommerreifen oder Regenreifen ?
hatt jetzt schon jemand das ritzel bei seiner xl 2 eingebaut? wenn ja was hat es gebracht ?
kann ich den doc nur recht geben von 500 - 700 € hätte ich auch gesagt, da die PK 125 echt selten geworden ist (im öffentlichne verkauf)
12.00 denn Pünktlichkeit ist eine Tugend !
Holz oder Eisen ?
Ein zylinder überblick findest du hier klicke dann auf tuning und dann auf zylinder !
Die V50 Special wurden auch mit rundlicht gebaut !!!!!!!!!!!!!!!
Schau mal hier KLICK dann auf helferlein ! vielleicht kannst du da was mit anfangen
genau der motor dreht immer höher obwohl du die geschwindigkeit hälts, das kündigt sich nicht direkt an das ist ein schleichender vorgang !
ich denke wenn die lampen von den neuen blinkern die selbe watt zahl hat wie die ori sollte es kein prob sein !
das sind die teile wo die griffe nach unten zeigen
pony die kann mann reiten !
Ferrari oder Porsche ?
lehmann der hält was er verspricht !!
strand oder berge ?
