4fach sicher ![]()
scott oder steppenwolf ?
4fach sicher ![]()
der lefthand ist ein rennauspuff !
also wie schon mal geschrieben :
75 ccm Zylinder mit passender Düse macht so 120 € Pinascoritzel ca 30 €
damit bist du schon so bei 65 km/h und einer guten beschleunigung und um das ganze abzurunden würd ich noch nen leo vinci rennauspuff ca 70 € drann machen !
das ist mein tip !!!
kann gut sei, hast du denn schon mal die kompression gemessen sollte so bei 8,5 bar liegen vielleicht ist der zylinder hin !
die drosselung bezieht sich auf die 50 ccm also deine andere hat die auch das ist der einlassdurchmesser wenn du den größer feilst kommt halt mehr gemisch in den brennraum und du hast mehr power
Aber du sagst deine ist aus Italien ist es den die HP die ist sowiso schneller !
aber vielleicht sitzt auch der auspuff zu, bau doch mal deinen drann dann hast du ein vergleich !
viel Glück !
Laut den leise sind nur Plastikroller !
Malorca oder Ibiza ?
die pk ist nur über den einlass gedrosselt, dein prob ligt denke ich am vergaser hast du den denn schon sauber gemacht und eingestellt ! desweiteren könnte auch der luftfilter zusitzen !
Ich glaube der ori pk scheinwerfer hat ein durchmesser von 135 mm !
wahlweise je nach ausführung halterung unten oder seitlich !
ich glaube das passt schon nicht von der stromversorgung her !
bitte, und was nicht passt wird passent gemacht !
würde alles dafürsprechen !! sonst fällt mir nichts mehr ein !
mono gibt kein stress ![]()
Kabel oder Wireles ?
hast du es denn mal mit einem neuen ansaugstutzen probiert ?
schau mal bei STOFFIS nach !
hat den der gaser im eingebauten zustand noch zum boden abstand (bei mir sind es ca. 3cm) ?
nein ist nur die feder ! gibt es aber auch komplett zb. scooter center
auf dem foto kann mann natürlich nicht erkennen ob die feder ermüdet ist kannst du halt nur merken wenn du dich draufsetzt und die feder geht ziemlich in die knie !
normal benzin und dann selber mischen !
deine düse ist zu groß mit einer 65 HD leuft sie besser ich fahre bei 75 ccm eine 70 HD mit dem 16/16 Gaser deine bekommt zu viel benzin und deswegen fehlt dir die leistung !
Ein größerer vergaser bringt garnichts !
eine worb 5 feder kostet so 25 €, hasst du den den passenden ansaugstutzen und bricht das immer an der selben stelle ?
am besten den ganzen zyli runter und richtig anschauen auch den kolbenringe !
