wie sieht den dein hinterer stoßdämpfer aus vielleicht ist die zu sehr ausgenudelt und dadurch bekommt der motor sehr viel schläge ab ?
ist nur eine vermutung !!
um auf 80 KM/H zu kommen musst du erst mal den einlass auffräsen den da ist die xl2 gedrosselt dann brauchst du natürlich auch ein membranansaugstutzen also realistisch sind die 65 km/h da kommst du mit den 75 ccm zyli, rennauspuff, pinascoritzel, und einer 70 düse aus !
@ Nick
ZitatOriginal von mono
Sonst kannst Du Dir noch eine andere Kupplung mit 21 Zähnen einbauen. Bringt allerdings nur rund 5km/h.
Die zündung ist soweit wartungsfrei, brauchst dich nur drumm kümmern wenn sie es nicht mehr macht !
Die wirst die sogenante Milka Vespa haben Piaggio baute die für Milka als Gewinnausschreibung, und da die ohne blinker gebaut wurde darfst du sie auch so fahren !
Würde aber welche nachrüsten aufgrund der sicherheit !
es kann gut sein das die nebendüse wieder verstopft ist !
Verspa PK 80 Zündkerze :
Bosch W5AC
NGK B7HS
subaru kraft auf allen vier rädern !
Borussia oder Schalke ?
Hast du dir schon mal über ein sportauspuff gedanken gemacht !
offen super fahrgefühl !
chio oder funny chips !
trocken ! wobei das teil nach einem monat schon wieder flugrost ansetzt spreche aus erfahrung
600 Schleifpapier und sehr viel Zeit !!!!!!!!!!
hier hast du es amtlich KLICK
kann ich mir nicht vorstellen das mann das merken soll !
mach das ist wirklich kein prop darfst nur nicht direckt auf elektroteile halten !
für alu brauchst du auch no die filzscheibe da bleibt der wachs drann hängen und die bricht auch die oxidschicht des alu und dann klappt es !
FILZPOLIERSCHEIBE
Durchmesser 75 mm
Dicke 12 mm
ab € 3.45
klar könnte mann sie dann noch rollen aber mit lenkerschloss und das schloss um die schwinge wobei das schloss bis zum boden reicht glaube ich nicht das damit einer loszieht !
klar kannst du machen, aber die reinigung mit dem dampfstrahler an der waschstelle bewirkt auch schon wunder !
könnte es dann nicht sein das die komponenten nich zu heiß werden ?
wie ist das denn im stand wenn du sie anwirfst leuft sie dann rund ?
Wasser, stillt besser den durst !
Michelin oder Bridgestone ?
