die muss natürlich hitzebeständig sein ! wenn du aber jetzt nichts da hast bestreich die dichtfläche mit ein wenig öl, dann fährst du einfach mal nach louis oder polo und besorgst dir da was !
Beiträge von Moskito
also ich mein die werden mit madenschrauben befästigt hab ich bei stoffis gelesen ! (Monoschlitzrohr)
du hattest zu wenig kompr. und durch den spalt hatt er dir dann die abgase gedrückt wenn du den zylinderkopf montierst kannst du ruhig ein dünnen film dichtungsmasse auf die dichtfläche machen !
ich würd auf jedenfall blinker nachrüsten, die einfachste lösung sind die sogenanten Ochsenaugen blinker am griffende !
natürlich macht das sinn,wenn du sowieso den motor teilst !
Ich habe dir eine PN geschickt !
Dichtungssatz zb. bei Stoffis das ist die artickelnummer 390.016 brauchst du nur in die suche eingeben ! Bei einer Motorrevision werden alle dichtungen und lager ausgetauscht !
der balg soll schmutz vom vergaser fernhalten, und das ansaugrohr ein schutz bieten !
Auf das anspringen nimmt der kein einfluss !
vielleicht brauchst ein tag mehr aber das buch wird die gut helfen, und wenn du noch fragen hast können wir dir bestimmt weiter helfen !
Also wenn du eine längere tour mit deiner machst würd ich mir erst mal noch ein gaszug und ein kupplungszug kaufen falls deine reißen unterwegs ! und die du jetzt drinn hast würd ich ölen wie das geht steht auch in dem buch !
also wenn sie ein jahr gestanden hatt, sollte alles sauber gemacht werden tank,benzinhahn,vergaser,luftfilter getzriebeöl wechsel muss ebenfalls gemacht werden und alle züge ölen !
Sowie Zylinderkof abbauen zyli auf riefen kontrolieren, kolben und zylinderkopf von ablagerungen befreien, auspuff kontrollieren und alle schraubcerbindungen durch gehen und eventuell nachziehen !
Das kostet schon so ein zwei Tage !
so um die 180 €, jetzt solltest du eigentlich an die 50 km/h kommen
ist es denn eine schalt oder automatik Vespa ?
also die kits sind so komplett bei 75 ccm brauchst du noch eine andere Hauptdüse, bedenke das der 50 ccm auch schon illegal ist da er keine abe besitzt !
dann musst du schon ein wenig geld ausgeben, 75 ccm Zylinder und ein Sportauspuff neue Düse und um das ganze zu komplettieren ein Pinasco ritzel.
wenn du die teile dann drann gebaut hast musst du dir aber im klaren sein das du dann illegal unterwegs bist !
stell erst mal den Vergaser ein !
Stoffis bietet ori lack an !
befor du startest montier erst mal den zylinderkopf ab, und schau mal ob du schon riefen im zyli hast wenn nicht super dann benetze die zylinderwand etwas mit 2t öl und trete ein paar mal den kicker !
rufe mal bei einem internet shop an schilder den das prob und die sollen dir mal eine aufstellung machen was du brauchst und was das kostet dann hast du den materialpreis dann gehste zur werkstatt und fragst was das kostet wenn sie dir die sachen einbauen ?
was stellst du dir denn vor was sie laufen soll ?
erst mal alles sauber machen, besonders tank vergaser luftfilter, benzinschlauch wechseln der wird morsch sein !
gehe auf Stoffis dann auf dichtungssätze dann oben auf vergaser dann unten auf SHBC 19, dann hast du dein dichtsatz !
