Für den Preis kannst du dir ja auch gleich ein Hp4 Rädchen kaufen ![]()
Beiträge von Dackeldog
Vielleicht isses ja eine Fußdichtung?
Ich glaube dass die kleinen ohne kodi gefahren werden, vielleicht ne kleine papierdichtung. -
Also bin ist eine Ganz andere Vergasermarke, steht auch auf der Seite drauf.
Auf den Kat ansaugstutzen geh ein Dellorto drauf und zwar der SHBC 19.19 E oder ohne E weiss nicht mehr.
Bringt bissl was
Hi,
joar mit dem Kat schau obd er Vergaser direkt am Zylinder ist oder net....
Eigentlich brauchste nur den Gaser ankucken: Bing = Kat version, Dellorto = "Normale vespa"
Ohne kick is zwar doof, aber macht im grunde nichts aus. Falls die Batterie mal leer sein sollte schaltest einfach in den 2ten gang und schiebst sie an
Ich finde man sollte es den Kindern nicht enthalten. Ich hab es immer geliebt auf dem Motorrad oder der Vespa vorne drauf mitzufahren. Prinzipiell ist das ja auch gar nicht verboten..naja 3 mann betrieb vielleicht dann schon.
sieht so unnatürlich aus
normal bin ich nen kicker da gewohnt..aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ich glaube mal, dass es keine kat ist..wie gesagt, einfach den vergaser ankucken.
Kat erkennst du sofort am vergaser, nein eigentlich schon am luftfilter. Die Kats haben einen Bing 18/14er gaser die dreschiebermodelle hald einen Dellorto 16 irgendwas
falschluft, da benutzt am besten mal die suchfunktion.
eine xl2 3 gang kat...und noch dazu mit elestart und ohne kick..neee glaub ich jetzt mal nicht
könnte doch die fl oder wie sie heisst sein
hatte ich heut den ganzen tag auch des prob...
1. Vergaser hat sich bissl gelockert...also hat luft gezogen
2. War voll mit schmodder das sieb...kam einfach nicht genug sprit für hohe drehzahlen reinso wars und ists bei mir immer wenn sie am berg keine power mehr hat
könnte ja bei dir auch sein.
Also an der kurbelwelle liegts wohl nicht...
ja dann putz mal deinen gaser..
und kuck ob die hd frei ist.
Herzlichen Glückwunsch!
Primavera wird glaube ich als PV abgekürzt und zählt zum Smallframe Bereich.
also nach links ist der Benzinhahn geschlossen und nach oben an und ganz nach rechts reserve (so ists bei px und pk jedenfalls :D)
Gib doch mal in die Suchfunktion: "Falschluft" ein.
Ich glaube das Problem wirst du wohl haben!
sollte schon passen, aber wieso willst du in nen "moderneren" roller nen alten motor reinbauen?
Putz doch zuerst mal den Vergaser.
Kuck auch gleich nach ob der Sprit sauber durch den Schlauch fließt.
Servus,
im Standgas geht mein Abblendlicht ganz normal, wenn ich den Roller jedoch auf Touren bringe fängt das Licht das flackern an, Blinker, Standlicht und Rücklicht laufen normal weiter. Komischerweise funktioniert mein Fernlicht auch!
Könnte es sein, dass meine Birne eine Macke hat?
Ich habe da meine Zweifel. Ich glaube es könnte ja auch am Spannungsregler liegen weil ja das Licht wie gesagt im Standgas normal leuchtet, eben so wie es sein soll!Danke für eure Antworten
Grüße Moritz
Ja dann sollte er mal sehr dringend sein Kerzenbild ansehen! Weißlich = Größere düse rein, Schwarz = unwarscheinlich...aber trotzdem..kleinere düse.
