Beiträge von Dackeldog
    erstmal den gaser grundeinstellen, da bin ich auch grad dabei...abdüsen ganz zum schluss...teillast und volllast kerzenbildprobe machen. achja und immer nen finger auf der kupplung lassen beim abdüsen...klemmer kündig sich eindeutig an: wenn du voll am gas hängst und die mühle auf einmal nicht mehr schiebt und leistung verliert....dann sofort kupllung ziehen...entschärfen kannst des ganze noch wennst an choke sofort noch ziehst und vollgas gibst, dann kühlt die karre noch etwas runter.
    ich drifte ab^^
    achja, die spiegel sehen irgendwie komisch aus, mach doch den rechten runter? aber sonst gefällt mir deine karre echt gut.
    ich würd noch ne andere bank draufpacken
    aber auf so kleine minispiegel würd ich verzichten...man will ja doch was sehen...is ab und wann schon ganz interessant zu wissen was hinter einem abgeht..
    12. April:
    Auch in der Gebärdensprache gibt es regional unterschiedliche Dialekte:
    Der Hamburger streicht sich über Brust und Bauch, während der Münchener
    die Hände vor der Brust faltet. Doch beide sprechen das gleiche Wort, nämlich...
    ...das Wort "Sonntag"
    Seit dem 1.1.2009 sammelt die Hamburger Akademie
    der Wissenschaften systematisch gebärdensprachliche
    Daten für ein auf 15 Jahre angelegtes Großprojekt.
    Damit soll eine elektronische Datenbank mit rund 6000
    Einträgen ins Leben gerufen werden, die es ermöglicht,
    nach einem Wort oder einer entsprechenden Gebärde
    zu suchen. Dabei sollen auch die regionalen Besonder-
    heiten berücksichtigt werden.
    Unser Beispiel "Sonntag" gebärdet ein norddeutscher,
    protestantischer Gehörloser mit einer Bewegung, die
    das gute Sonntagshemd andeuten soll, während der
    bayerisch- katholische Gehörlose zum Zeichen für den
    Kirchgang die Hände faltet. 250 Gebärdenmuttersprach-
    ler werden für das Lexikonprojekt in einem mobilen
    Studio gefilmt.
    11. April:
    Ich habe mir gestern eine neue Systemdatei downgeloadet und mein Bildbearbeitungsprogramm upgedatet.
    Computersprache
    Besonders wenn es um Computer geht, verwenden wir
    sehr viele englische Wörter. Sie werden meist beim Ge-
    brauch in deutschen Sätzen der deutschen Grammatik
    angepasst. Englische Verben werden dann wie deutsche
    Verben konjugiert. Deshalb sind die Formen dongeloadet
    und upgedatet aus Gammatiksicht völlig richtig, denn sie
    werden wie Verben mit untrennbaren Bestandteilen konju-
    giert, z.B. einteilen, eingeteilt.
    Aber klingt das schön? Häufig mögen englische Fachaus-
    drücke angebracht sein, aber zuweilen lässt sich ein eng-
    lisches Verb problemlos ersetzen. Statt downloaden kann
    man zum Beispiel herunterladen nehmen, aus updaten
    könnte aktualisieren werden.
    Hab mir grad sone Kasette mit USB Kabel gekauft, quasi sonen Umwandler den Kasettenrekorder...nunja habs nur für einen Sinn und Zweck gekauft...um in Opas Auto Musik hören zu können...und wo funktioniert der scheiß nicht ordentlich? Richtig in dem Auto...arghh...13 Euro fürn Arsch.
    Oh mann, ich checks einfach nicht.
    Hab den Gaser heute Grundeingestellt, also Leerlauf mit der Gemischschraube und der Schieberschraube. Alles wunderbar. Luftfilter war drauf....gut hat alles gepasst, hab ne Runde gedreht...super...die Karre ist sauber gelaufen, hat sauber hochgedreht ohne Sprotzen...hat alles gepasst.
    Dann hab ich den Stahldeckel wieder raufgeschraubt und nochmal ne Runde gedreht....schon war das Sprotzen wieder da. Also überfettet....lässt sich auch irgendwie nicht beheben...fast übers ganze Band sprotzt sie rum.
    Gemisschraube ganz rein ...dann 2.5 Umdrehungen raus und dann nach links bzw. rechts gedreht bis sich die Drehzahl erhöht, dann noch ne halbe Umdrehung weiter...dann das Standgas wieder runter gedreht.
    so bin ich in etwa vorgegangen.
    HD 132, BE3 , 160/55
    Wer ne Idee?
    denk ich mir auch.
    hab grad noch das gsf wiki durchwühlt. boah ge leck...aber jetzt dürfte das morgen eig hinhauen mit dem gaser einstellen. Freu mich schon wien schnitzel. Geht schon gewaltig besser.
    Zündung ist auf 19 grad eingestellt.
    3ter gang tacho fast 105 is wohl okay, nicht :D
    So schauts derzeit aus...der Ölschlauch ist nur zur Zierde drin. Keine Sorge, die Pumpe wurde lahm gelegt.
    Bin grad beim abdüsen....muss mich wohl mal durch ne SI Gaserbibel durcharbeiten....Mit der HD130 lief er obenraus recht akzeptabel....im Teillastbereich sprotze er brutalst rum...echt komisch.
    Mit der 135ger HD sprotzt er in fast allen Lebenslagen...also def. zu fett. im 4ten bei 90 ist das echt eklig.
    9./ 10. April:
    Der Chef persönlich hat den Auszubildenden
    angelernt. Deshalb war er es auch, der ihn
    das das spezielle Pc- Programm gelernt hat.
    Was ist daran falsch?
    Man lernt nie aus.
    Lernen kann man nur etwas, nicht eine Person, deshalb
    ist dieses Verb im zweiten Satz fehl am Platz. Hier wäre
    lehren die richtige Wahl: "Deshalb war er es auch, der ihn
    das spezielle PC- Programm gelehrt hat."
    Anders sieht es aus, wenn lernen mit einem Verbzusatz
    wie bei anlernen versehen ist. Dieses Verb wird in der
    Bedeutung jemanden einarbeiten, in etwas unterweisen
    gebraucht und genau wie lehren mit dem Akkusativ einer
    Person verbunden.
    Passt schon, hab die Bohrungen für die Stehbolzen im Zylinder vergrößert.
    Hat ordentlich gezwickt, jetzt passts.
    Heute noch die Gaserwanne Ovalisiert...alles zambaut.
    Vorhin in die Karre gehängt und einigermaßen Fahrbar gemacht :)
    LÄUFT!!!! Wie die Feuerwehr^^ Auspuff bläst leider noch ein bisschen, da muss ich wohl mit ner Coladose ran.
    Mach ich dann alles morgen
    Bilder hab ich vergessen-.-^^
    Dafür mach ich dann ein Video.
