  2. Bocholter
Beiträge von Bocholter
  • Restauration meiner ersten Vespa - sie hält kein Standgas
    • Bocholter
    • July 14, 2010 at 07:38
    Moin,
    wo genaum liegt denn das Problem?
    Hast du denn den richtigen Schalter(so ein Problem hat ich auch mal)?
    zur Lampe: also du hast alles so angeklemmt wie aufm [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] angegeben?
    Kommt denn überall Strom an?
    Alle Birnen mit der richtigen Volt -Zahl (so ein Problem gabs bei mir mal)?
    Ansonsten schöne Vespa
  • Pornstars T4
    • Bocholter
    • June 26, 2010 at 09:24
    schaut echt genial aus. Wenn ich das nächste Mal in HH bin werd ich ich mal Augen und Ohren öffnen.
  • Alte Vespa: Was muss gemacht werden.
    • Bocholter
    • April 5, 2010 at 21:33
    Was zu machen ist:
    In der Regel vor allem alles einmal auseinander nehmen und wieder zusammenbauen.
    Dann ist sie wieder gut.
    Nur Öl wechseln ist doof, wenn sich das Objekt lange nicht bewegt hat und sich so Ölkohle oder so abgelegt hat und dann vielleicht den Motor beschädigen könnte.
    Viele Grüße
    Herr Arnii hat da ja auch ein Topic dazu.
    • Bocholter
    • April 5, 2010 at 21:25
    Moi
    Zitat von Arni
    Hey ich wollte die letzte Bestellung fürs erste aufgeben die auch die Rücklichtsofitten beinhaltet. Welche sind für eine V50 mit 6V Stromkreis geeignet?
    Sind die hier okay?
    also fürs Tagfahrlicht und das Abblendlicht?
    Edit: gbits eig. eine Vergaserwanne für die normalen dellorto 16.10 Vergaser?
    Danke
    Moin,
    also vorne 6v 15 W als Lampe
    hinten 6v 5 W als Soffitte
    Mit deiner Vergaserwanne:
    Warum nimmste nicht den 16.16er und das Umrüstgutachten für 48 kmh so wg. legal unterwegs sein.
    Viele Grüße
  • Kronenmutter hinten macht Stress.
    • Bocholter
    • April 1, 2010 at 21:10
    die ist eigentlich nur gesteckt. --) Explosionszeichnung
    Vielleicht zu fest.
    Hast du das Öl schon abgelassen?
    Sonst läufts da raus.
  • Vergaser nicht zu demontieren
    • Bocholter
    • March 17, 2010 at 14:14
    Mal ganz doof.
    Was istn mit WD 40?
    Vielleicht hiflts ja damit.
  • Alarmanlage V50
    • Bocholter
    • March 17, 2010 at 14:09
    Ich hab keine Batterie, da hilft dann nur regelmäßige Überprüfung.
    Wie sieht die Lösung denn nun aus? Kannst du noch bitte was einscannen.
    BitteBitteBitte :+2
  • Welches Baujahr ist diese Vespa und welches Model?
    • Bocholter
    • March 17, 2010 at 14:06
    Glückwunsch meinerseits.
    • Bocholter
    • March 15, 2010 at 23:21
    Ich habs mal mitm Hammer und dem Schraubendreher probiert, ging aber zu Lasten des Gasers.
  • Auspuff Abarth
    • Bocholter
    • March 15, 2010 at 23:20
    Frag doch mal beim Verkäufer, ob die das Ding nicht tüven können. Dann biste auf der sicheren Seite, hättest was Originales und ich auch (find den auch ganz schick, hab aber keinen Bock auf Illegal 2010) :-2
  • Vespa 150
    • Bocholter
    • March 15, 2010 at 23:18
    Da steckste auch noch mal einiges an Arbeit und Geld rein, bis se dann läuft.
  • Auspuff Abarth
    • Bocholter
    • March 15, 2010 at 23:15
    Wenn du nen 16.10er Vergaser hast, kannste nen 16.16er einbaun und mit dem dicken Auspuff auf 50 kmh (echt) kommen und das legal.
    Musste mal prüfen.
    Die Banane (findest du über die Suche) ist auch schön und dezent und wenn du die Piaggio kaufst auch mit ner Nummer versehen, aber genau wie der Abarth Puff illegal und damit ohne Versicherungsschutz.
    • Bocholter
    • March 15, 2010 at 23:11
    und alles in Ordnung?
  • Alarmanlage V50
    • Bocholter
    • March 15, 2010 at 23:08
    Das hört sich echtmal gut an.
    Wie lange hält denn so nen Batterie? :+4
  • Alarmanlage V50
    • Bocholter
    • March 14, 2010 at 20:26
    Zitat von Schwidi
    Was hälst du denn davon?:
    Klein, laut und mit Knopfzelle.
    Das ist super, weil ich keine abschließbare Sitzbank hab. Damit die Kiddies mir nicht was in den Tank schütten.
  • Meine V50 Special springt nicht an & Benzin läuft aus
    • Bocholter
    • March 13, 2010 at 21:56
    Kann das vielleicht daran liegen, dass wg der R-Stellung der Sprit in der Vergaser gelaufen ist und da ggf die Schwimmerkammer ja nicht immer so 100% dicht ist, könnte das GEmisch ja über den ASS in den Kolben gelaufen sein und sich dort abgelagert haben und dafür gesorgt haben, dass das Objekt nicht mehr anspringt, weil der Kolben schon so voll ist und dann nix mehr geht. Vielleicht hilft dann Keze trocknen, anschieben und lange laufen lassen, ODer du schickst die Karre zurück (vllt. wg Internetkauf) und kaufst dir eine von einem ausm Forum (hier oder Konkurrenz)
  • Alarmanlage V50
    • Bocholter
    • March 13, 2010 at 21:26
    Da stellt sich dann die Frage nach dem Stromverbrauch des Objekts. Wo willste die Batterie unterbringen. Hab da selbst noch keine Idee und besitz auch keine Seitenklappe. Ich denke dass ne Einbindung in den 6V Stromkreislauf nicht sinnvoll ist. Da müsste dann was dazwischen. Bei mir bleibt da nur das Wekzeugfach und das ist irgendwie schon so voll.
    Was meinstn du so?
  • Alarmanlage V50
    • Bocholter
    • March 13, 2010 at 17:21
    da bin ich auch interessiert.
  • Vespa V50 bei Ebay
    • Bocholter
    • March 10, 2010 at 17:42
    Trittblech hat von unten Löcher, wo die Leisten hinkommen und von oben nicht.
  • Wie viel bringt eigentlich so eine Piaggo "Banane" wirklich ?
    • Bocholter
    • March 8, 2010 at 19:58
    Ist so nen 32er Versager nicht a little zu groß?
