Beiträge von vespafabi
Achso,
ich dachte das ich den 19er umbedigt brauche
ich habe den 16.16 mit membrane rumliegen.
die banane ist jetzt schon drauf -
mir ist gerade eingefallen das eine kuwelle verbaut ist die man nur mit membrane fahren kann, daher wäre es gut wenn ich bei der 16er vergaßerklasse bleiben könnte.
hi
meine v50 hat mommentan einen dr50 zylinder, einen 16.16 vergaser verbaut. Desweiteren ist eine parmakit zündung verbaut. jetzt habe ich beschlossen dass ich ein schnellere setup verbauen will. Leider hab ich nur eine 3.72 übersetzung drauf und da ich den motor erst vor 3-4 monaten überholt bzw. abgedichtet habe. Bis wieviel ccm kann ich da gehen??
was für einen zylinder soll ich dann nehmen?? auspuff??? kann ich da den vergaßer drauf lassen oder sollte ich schon auf den 19.19er ??wäre toll wenn ihr mir helfen könntet
Gruß Fabi
eine corsa sitzbank und ein yss pro-x g-stange stoßdämpfer
also ich hab mir bei polo (motorradladen) ein led-rücklicht gekauft und das in mein v50 elestart rücklicht eingebaut
hi
jetztch kommen noch reifen und lenker hin und dann mach ich mal ne Probefahrt
so nun zur optik ich habe noch utah zeuch rumliegen bin mir aber nicht sicher ub es zur optik der kiste passt
aber seht selbst:
mit was werden die Dinger eigentlich befestigen???? beim ablösen war da so ein zeug mit der konsistenz von altem kaugummi drunterGruß Fabi
also bei dem lenker hab ich beide varianten daliegenund beim motor auch, also hab ich die auswahl
was ich noch vergessen hab ist das der rahmen exxxxxxxxttttttttrrrrrrrreeeeeeeemmmmmmm rostig ist und vom trittbret eigentlich gar nichts mehr vorhanden ist. es soll eher ein fost wald wiesen bastard, aus resten, zusammengestellt werden. Die farbe wird ein dunkels grau werden.
Ansonsten kommen stollenreifenund ein eigenbau auspuff (schon in Arbeit) hin. Soll eher in die abteilung ratte oder bastard gehen
hi
wir waren am sonntag bei bekannten und da lag im garten ein pk 50 automatica rahmen rum.
ich habe gefragt was sie mit dem machen wollen und sie meinten der liegt jetzt schon fast drei jahre im freien rum und sie wären froh wenn die kiste weg wär.
Sie ist komplett zerlegt aber eigentlich komplett ich hab natürich zugesagt das ich die kiste nehm.
Ich hab eigentlich keine ahnung von den automatik kisten kann ich da einen "normalen" motor a la v50 pk etc. einbauen???
Lenker und so muss ich umbauen das ist klar aber muss ich da sonst noch was verändern??Gruß Fabi
