Beiträge von berning
    Daß Fettkimme mit dem 80er Öl gute Erfahrungen gemacht hat sei unbestritten. Habe aber trotzdem so meine Bedenken. Die Vespa Leute haben sich bestimmt etwas dabei gedacht als Sie das 30er bzw. 40er vorschrieben. Man stelle sich vor, das bisschen Getriebeöl ( 0,25 Ltr. ) muß mit Hilfe des Ölleitbleches bis nach oben steigen um die oberen Lager ( KW Lager und Ölpumpenantrieb ) zu schmieren. Ich denk mal , daß sich das 80er in seiner Zähigkeit und Trägheit, insbesondere in der kalten Jahreszeit sich doch ganz schön schwer tut.
    Momentan kippe ich preiswertes 15/ 40 rein. Funktioniert prima. :)
    berning
    berning
    Hallo
    Hatte neulich das gleiche Problem und vermute, daß das Zubehörkolbenringe sind. Ich habe die Originalen Kolbenringe nachgemessen und habe bei meiner messung festgestellt, daß die Ringe am Außendurchmesser 2 mm haben, aber im Innendurchmesser dünner sind. Folglich sind die Original ringe nach innen konisch geschliffen wobei man wieder auf das Maß der Kolbenringnut kommt.
    berning
