Beiträge von -vespa
Servus,
seit ungefähr 1 Monat verbraucht meine PK 50 XL (1991) viel mehr Benzin als davor. Wenn ich jetzt 45 km fahre ist der tank schon halbleer.
Ich hab keine Ahnung an was das liegen kann.MfG -vespa
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
ich hatte dasselbe Prolem auch, habe mir auch den Filzring gekauft und eingebaut hat aber nichts gebracht
einfach neuen Vergaser besorgen, dann läuft wieder alles
Bei meiner Vespa PK 50 XL (Baujahr 1993) ist die Hinterradbremswirkung sehr sehr sehr gering, nur wenn ich richtig draufdrücke bremst sie dann so richtig dann bleibt der hinterradreifen fest und ich rutsch dann
aber wenn ich nur leicht bremse ist keine wirkung zu spüren, so muss ich immer mit der vorderbremse bremsenlg -vespa
weiß denn keiner was
Wenn ich mit meiner PK 50 XL (Baujahr 1993) unterwegs bin und ich fahre im 3. Gang und muss dann etwas bremsen und will dann wieder Gas geben, kommt kein Gas wieder erst nach 3-5 Sekunden kommt wieder Gas und fährt wieder normal wieder.
Wenn dieser Punkt ist das kein Gas kommt dreht der Roller überhaupt nicht hoch. Es hört sich eher so an als würde er ausgehen doch dann gehts wieder.
Dieses Problem ist aber nicht nur im 3. Gang, sondern in allen Gängen.lg -vespa
hab mal gehört wenn man in den auspuff pressluft durchblässt geht der roller schneller stimmt das
wann kann passieren
ich hatte das selbe mit dem selben roller
bau den vergaser komplett aus und reinig ihn
bau ihn dann wieder ein wenn das problem weiterhin besteht, dann kauf dir einen neuen Vergaser
wenn es dann immer noch nicht funktioniert dann sind vielleicht die Simmerringe kaputtlg -vespa
Jetzt läuft wieder alles einwandfrei!
Vergaser ausgebaut geputzt, alles neu eingestellt! -
Nein die Vespa war jetzt immer in Betrieb. Letztes Jahr die ganze Zeit gefahren und heuer auch seit Anfang März. Jetzt aufeinmal ist einfach passiert!
Benutz mal die Suchfunktion über Falschluft! Gibt ziemlich viele Themen dazu!
Nein Falschluft ist es nicht. Simmerringe und Dichtungen alles Neu und sitzt richtig!
Ich denke das die Düsen im Vergaser verstopft sind.
Werd morgen Vergaser ausbauen und reinigen. -
sers,
hab eine Vespa PK 50 XL und seit heute, wenn ich fahre und dann an einer Kreuzung stehe ist das Stangas richtig hoch es geht dann manchmal immer höher erst wenn ich Shock ziehe gehts wieder weg.
Denke mal Vergaserproblem oder Simmerringe?
Weiß darüber jemand bescheid?lg -vespa
wie mache ich meine Vespa PK 50 XL schneller ohne irgendetwas einzubauen wie eine 75ccm Motor?
Ich möchte einfach ein ganz einfaches Mittel wissen das ich leicht machen kann so dass meine Vespa schneller geht.Danke im Voraus
lg -vespa
