Beiträge von kenneth_berlin
    ich habe ein etwas kurioses Problem, das evt. mit der Elektrik zusammenhängt:
    Bei meiner LX 50 (Bj. 3/2006) glimmt das Rücklicht nur noch ganz
    leicht. Es ist kaum erkennbar. Außerdem ist die Hintergrundbeleuchtung
    des Tacho und die Lampe dort für das Abblendlicht ganz schwach. Die
    Blinker gehen ganz normal - auch das Lämpchen im Tacho.
    Da bei diesen Temperaturen ja die Batterie schlapp machen kann (der
    Elektrostarter ging daher auch nicht), dachte ich, die Batterie sei im
    Eimer. Daher habe ich heute eine neue Batterie geladen und eingebaut,
    obwohl ich jeden Tag unterwegs bin.
    Leider lag es daran nicht - außer, dass der Elektrostarter nun geht, ist alles beim alten und recht dunkel....
    Nun das Kuriose:
    Ich habe das Fernlicht eingeschaltet und schon war alles normal wie
    immer. Hinten leuchtet das Rücklicht und im Tacho ist auch alles hell -
    auch neben dem Fernlicht- das Abblendlichtlämpchen.
    Weiß jemand, woran das liegen kann und wie ich den Fehler beheben
    könnte? Möglicherweise ist es ja nur ein Wackelkontakt oder so. Ich hab
    allerdings keine Ahnung, wie man da irgendwo dran kommt. Die Anleitung
    von Vespa ist ja recht dünn gehalten...
    Eine Beschreibung für Anfänger wäre prima - war schon stolz auf mich, dass ich das mit der Batterie hinbekommen hab ;o))
