Welches Reinigungsmittel verwendest Du ?
Beiträge von sucram70
So einen Sack, der auf Vespa zugeschnitten ist, habe ich mal auf einem Run gesehen.
Der wurde zwischen Sitzbank und Beinschild befestigt.
Der Verkäufer: google mal nach "Franks Vespagarage"
Steckte vor 1 Jahr in der Entwicklung und sollte dann in die Produktion gehen. -
Gibt's ne Adresse für den Schaumstoff ?
Dicke und Härtegrad sollten ja schon stimmen und im Baumarkt wird man ehr nicht fündig.
Meiner ist porös und verteilt sich auf und im Tank.
Danke -
Vielleicht Lusso Gabel verbaut ?
Eine Feder hätte ich da.
Hier mal Bilder von innen:
Bei Interesse PM. -
Nein gibt es nicht.
Um die Feder richtig zu positionieren und arritieren, geht's am besten bei geöffnetem Tacho. Mit Spitzzange oder Pinzette kann man's versuchen. Ist aber schwierig.
Kann morgen mal ein Foto machen, schau auch dann mal, ob ich ne Feder über habe. -
Wie kommst Du an das Innere des Tachos, um die Feder einzusetzen ?
Ich kann den Originalring zerstörungsfrei öffnen und wieder umbördeln.
Auch mache ich Überholungen und tausche gegebenenfalls die Dichtung aus.
Interesse ? -
Ich schau mal nach
Wenn Du die Plastikkappe abnimmst, sollte innen drin auf der gegenüberliegenden Seite eine Feder zu sehen sein. Da muss die Sofitte rein. Wenn Du nun die Plastikkappe reindrehst, ist die Sofitte fixiert.
Blöde Frage, am Lichtschalterkästchen am Lenker rechts müsste eine Schraube in den Lenker gehen, die das Schaltergehäuse Befestigt. Zumindest bei Rally 180. Die versorgt den Schalter mit Masse. Damals ging bei mir auch das eine oder andere nicht weil die Schraube fehlte. Check das doch mal.
Hier stand Mist.
Wart noch bis Montag, da sind mit bisschen Verhandlungsgeschick bestimmt 50 % drin. Wer früh morgens kommt, kann noch den Euphorienachlass einstreichen.
Frikandel spezial
Na ja, Einbauen will gelernt sein, besonders die unteren Schalen
Dafür gibt es ja Foren, da werden Sie geholfen.
Was man nicht vergessen sollte ist den Steuerrohrlagersatz checken.
Ist aller dings der kleinste Aufwand, zeitlich und mit 22 Euro auch finanziell.
Schwer zu sagen,
mir wären 1600 für ne Bastelbude zu viel. Dazu noch PX, die Du an jeder Ecke bekommst.
Wenn der Zustand an sich aber top ist, und Du die Kosten nicht scheust, ist es aber ein Top Einstieg, um Erfahrung zu sammeln. Kommt halt auf Willen/Geduld/Möglichkeiten an.
Wenn Du einfach nur fahren willst, lass sie stehen.
gelbes Nummernschild
