ich weiß wie... zu locker ist scheiße zu fest ist auch scheiße denn wie man halt weiß nach fest kommt ab und nach ab gibts neu...und neu ist immer scheiße![]()
Beiträge von vespaceleste
kann es sein dass es das lüfterrad ist? wenn man genauer hinguckt sieht das so aus als ob es zwischendurch ins leeere dreht. guck mal ob der halbmond abgeschert ist.
hast du vielleicht nen kolbenfresser gahabt bzw der kolbenbolzen rausgerissen????hatte ich auch schon mal.
haste mal den zylinderkopf rausgenommen und reingeguckt???bewegt sich der Kolben???oder sitzt der fest..
ich fahre mit einen 75DR und 72 düse in 16/16 Vergaser. und läuft an die 68 kmh.
und da ist ein unterschied zu vorher.auf vom anfahren her...
schraub mal ne 70 düse rein.haste den vergaser verstellt?sprit kommt an?
im leerlauf lässt sie sich schieben????
bei der pk s steht das schloss frei rum in einer hülse.über dem handschuhfach...
es gibt MENSCHEN die haben kein PRIVATLEBEN. bzw. ihr PRIVATLEBEN ist ihre FIRMA.......
na na na nimm dir mal ein beispiel an timj.
so wie das licht funktionieren sollte sollte auch die hupe funktionieren...
was ist das denn für ne einstellung????
hallo erstmal...
1. 50ccm = 16Jahre
25ccm= 14jahre
2. denke so 600€
3. ne vespa pk würde schon reichen fürn anfang aber bitte keine automatik.
4. glaub nicht dass das bei den dingern geht (zumindest noch nie gehört)
5. von bis....je nach dem was du ausgeben willst und ob du auch selber etwas kannst...
6. siehe punkt 3hoffe dass ich erst mal weiter helfen konnte.
ist das original lack?
wenn du sie lackierst mach diese honda blinker ab. -
sehe ich auch so. versuch das mal mit dem ansaugstutzen und dem filzring.
ach was meine welle hat jetzt 21000km drauf und läuft gut. habe vor kurzem erst einen 75ccm dr montiert.und die ersten 250km liefen einwandfrei.
liegt garantiert am filzring. gaser dicht?
ich kanns dir nicht sagen aber bei mir war das die ursache...ich meinte damit die dichtung ob die noch in ordnung ist.
hab das gleiche problem gehabt und bei mir war der ansaugstutzen undicht so dass sie immer ausging und dann schwer wieder anging.
guck da mal nach. -
was willst du damit sagen???
ich meine damit der eine steht drauf der andere nicht...ich nicht.
kann man sehen wie man will...
und kann mir jemand dann sagen wozu der choke da ist wenn ich ihn nicht gebrauche???
@ richi241: und hast du erfolg gehabt???
