kann ich die lange nicht einfach kürzen???
Beiträge von vespaceleste
die nebendüse ist die lange. originsl luftfilter rauf.ich in mir ziehmlich sicher dass da alles dicht ist.hab den filzring sogar eingefettet.und ne neue kerze ist auch drin...
naja wenn mir keiner helfen will?!
was kann denn am vergaser sein?
was muss ich genau einstellen??? -
findest du die sei zu groß??? ich habe hier im forum öfters gelesen dass zwischen 70 und 74 die hauptdüse liegen sollte.
und nebendüse ist 42. -
was ist denn da großartig einzu stellen???
was ich noch sagen wollte meine zündkerze ist pechschwarz...vielleicht ist das ein hinweis! -
aso schade....kann mir sonst keiner helfen wie ich diese zündung einstelle??
wie hast du die zündng eingestellt...jetzt sagt mir nicht sufu...bei mir sind zwei striche auf der zündspule auf welchen stelle ich den..den linken oder den rechten????
tut er ja...und der ring ist auch drauf
keiner ne hilfe???
hallo an alle vespisti,
habe folgendes problem undzwar springt meine pk 50 s schlecht an und wenn sie an ist geht sie spätestens nach 1 min aus.
allerdings wenn sie an ist und fahre und dann an der ampel stehe dreht sie voll hoch, wenn ich den choke ziehe geht sie wieder runter
und geht soweit runter dass sie fast ausgeht...motor wurde vor kurzem zerlegt, neu abgedichtet, und der zylinder ist neu drauf..
und jetzt zum setup:
original übersetzung
original auspuff
75 ccm DR
72 hauptdüsewer weiß weiter??
mein gott man kanns auch übertreiben.....alle hacken auf ihn rum.....als ob er nach euren vespas gefragt hat (als geschenk)
LASS DOCH SO IST MAL WAS ANDERES....
und so nebenbei man schreibt ITALIENISCHE (lass dir das von nen Italiener sagen)
also sie kommt aus Italien, italiänische Papiere und es sind noch Schriftzüge vom italiänischen Händler drauf.
hatte ich auch vor kurzen ein fresser und was für eine der kolbenbolzen war aus der halterung gerissen...späne lagen alle unten drin...leck mich war das scheiße
auf dem lenkkopf ist das loch für das zündschloss.
untere bild ewiß ich auch nicht was du da machen kannst... -
